honda c-rv 2013года
gasofig
Спасибо ребята. следующий раз попробую еще раз почитать внутрисхемно.
да пытался делать на 3,3В UPA. да снимал даже галочку" стоп при ошибке", но ничего не вышло.
щуп для TSOP у меня есть, поэтому phantom, я и хотел сделать внутрисхемно, потому как во первых. это быстрее, чем выпаивать. во вторых, эстетический вид. я стараюсь работать так что бы не видны были следы вмешательства в панель.
Ошибку упа какую вываливала? по напряжению питания ипромки?
Изменено пользователем yrii
прищепкой кааааааанешна быстрее.и веселее тоже ;) . феном выпаять - впаять работы 10мин.ну че сказать,паять учитесь...
ребята. нахрена чтото изобретать? слева от микры пятаки. вызвонить не проблема. вот тока не работает с ней упа внутрисхемно
Значит щиток такой попался, надо понижать напряжение питания при внутрисхемке дальше вниз.
Работает внутривенно 100 % - что Омега что Упа читает и пишет по энтим пятакам без проблем на 3-х вольтах.
Аа, может еще -3В подать? Такой простой.
А в чем дело то? Ни разу не делали меньше 3 V или что?
Ребята, а вы сами-то пробовали вызвонить эти пятаки? 1-2-3-4 ноги микросхемы все нашли на пятаках?
Конечно, уважаемый - их же глазами видно, а кому не видно - тот может воспользоваться Цэшкой ( прозвонкой) разве только массу и +5 вольт пятаков нету. Ну так и тут к блокирующему конденсатору припаяться не проблема.
По поводу сдуть - поставить -- когда первый раз эту панель делал то пришлось бы раз 5 сдувать - припаивать - не сразу врубился в алгоритм и месторасположение пробега. Потому и читал - писал внутривенно . (Для меньшего геморрою) :bux:
поддерживаю. вот тока внутрисхемно упа тока 3.3 а при таком напряжении не читает(разве что чегото городить для понижения ) а оранжем не догодался попробовать. в следующий раз попробую
оранж5 вообще странный прогер внутрисхемно ни 93серию ни 95 серию не читает))
У меня новая Упа - она разное напряжение установить позволяет. :wink:
[quote name=rasel' timestamp='1405698296'
post='627908]
а я читал погопинами от сергея. хотя возможно 24 серию читал. точно не помню
Изменено пользователем arteorlo
Сколько на CR-V подавали для чтения?
Да ну? Отлично делает внутрисхемно. Что 4 апельсин, что 5. Это у вас что-то с железом.
с железом всё в порядке, значит у вас какой то эксклюзивный оранж 5 или у меня не правильный, либо читает мусор или chip not respond ))) Изменено пользователем rasel
отлично оранж-5 внутрисхемно 93 серию читает, читал много щитков внурисхемно без проблем....
Изменено пользователем baha87
3.0 v
Только О-5 внутривенно и читаю! Или железо не в порядке. Или провода длинные и тонкие!
