Honda Civic Hibrid загорается лампочка IMA
Здравствуйте!
1.Подскажите кто знает, где приобрести спаренные бамбуки для IMA honda civic hybrid после 2009 г.в., двигатель 1.3 л. Или может быть кто-нибудь пробовал паять/соединять одиночные бамбуки от civic 2003-2005 (prius 10)?
2. Кто-нибудь пробовал диагностировать IMA вышеуказанного авто с помощью китайского аналога GNA 600?
По русски можете описать в чем у вас проблема?
Периодически, исключительно при движении по трассе загорается IMA. После выключения зажигания и повторного запуска двигателя IMA пропадает.
И к стати... вопросы я задал вполне по-русски - первое, второе ...
Вам один выход, только диагностика.
Да тут можно не гадать. 99% проблема в ВВБ. Прошивка не поможет, прокачка тоже. Мертвый NiMH элемент не восстановить. Иначе зачем бы все за ними гонялись? Прогнал зарядником раз в год и гоняй дальше) Другое дело, что в связке вываливаются не все 12 элементов, а 1,2,3 максимум. Остальные обычно целые. Единственный вариант восстановит связку - вырезать неисправные элементы и впаять (вварить) целый, но грамотно сделать этого пока никто не может.
Если есть возможность приезжай в Челябинск.
Сделаем диагностику перепрошьем при необходимости прокачаю ВВБ.
За подробностями пиши в личку.
  • 1 год спустя...
На самом деле и прошивать надо (до 2009 года действительно косяк в прошивке был) и батарею прокачать тоже не мешало бы.
Эффект почувствуешь сразу и расход упадет и резвости прибавиться и автостоп чаще начнет срабатывать.
Приезжай в Челябинск все сделаю тебе :)
Или прошейся у официалов (правда дороже получиться), а батарею если сможешь сам снять то можно отправить мне транспортной компанией я ее тебе за 3-4 дня прокачаю будет как новая.
За деталями пиши в личку.
хонда инсайт 10 год левый руль,загорелась IMA,
  • 7 месяцев спустя...
Горящий индикатор IMA уже говорит об ошибке.
Другой вопрос, горит она постоянно или периодически загорается (преимущественно на трассе или в пробках)
Ели загорается периодически то 100% Высоковольтная батарея (ВВБ).
Сначала просто IMA.
Если продолжать эксплуатировать авто..
То добавляется к IMA и CHECK.
Ну а если совсем забить..
То самое страшное отключение гибридки. В результуте критической разбалансировки ВВБ
Загорается одновременно три индикатора CHECK IMA и красный значек аккумулятора.
В этом случае полностью отключается электро тяга и перестает идти зарядка на малый АКБ (подкапотный)
И авто будет ехать до того момента пока не высосет малый АКБ и затем встанет без признаков жизни.
Поэтому ни в коем случае не затягивайте с решением разбалансировки ВВБ.
Чем дольше ездиете с ошибкой IMA тем сильнее умирает ваша батарея.
Скажем так что чем дольше ездиете с ошибкой, тем дороже ремонт..
вплоть до замены ВВБ.
Берегите ее.. она второе сердце гибридного автомобиля.
Будут вопросы обращайтесь помогу.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер!Помогите советом что нужно делать!загорелсяIMA CHEK и красная лампа аккумулятора!почитала выше сделала вывод что батарее звездец!А что с этим делать не знаю ...куда обратится в нашем городе сервисов нет,у офиц.дилера сказали батарею менять около 200 тыс...
Вы хотя бы город свой укажите, может и есть в вашем городе толковый диагност. Горящая лампа IMA говорит об общей неисправности в системе и не обязательно сразу батарея. Есть чему ломаться и без нее.
