tecra Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Добрый день есть VOLVO XC90 2.5 турбо 2006 год не заводится по диагностике ошибок нет ни в одном блоке,давление топлива в норме, при запуске нет искры, и впрыска, при включении зажигания чек загорается,но после как все контрольные лампы тухнут,начинает моргать 7 раз и тухнет,по сканеру наприжение в блоке показывает 4.2 вольта реально в блок всё приходит ,единственное не проходит тест управления дроссельной заслонкой.У кого есть какие мысли. Смущает моргание чека.Может мозгам плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchez Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Скорее всего проблемы с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Добрый день есть VOLVO XC90 2.5 турбо 2006 год не заводится по диагностике ошибок нет ни в одном блоке,давление топлива в норме, при запуске нет искры, и впрыска, при включении зажигания чек загорается,но после как все контрольные лампы тухнут,начинает моргать 7 раз и тухнет,по сканеру наприжение в блоке показывает 4.2 вольта реально в блок всё приходит ,единственное не проходит тест управления дроссельной заслонкой.У кого есть какие мысли. Смущает моргание чека.Может мозгам плохо. Что значит показывает 4,2V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tecra Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Датастрим сканера питание блока 4.2 вольта смотрю BOSCH лаунч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 СЕМ тонул скорее всего при питании 4.2 эбу и чеком бы не моргал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tecra Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 При прокрутке стартером бензонасос срабатывае,в СЕМ ошибок нет,нет ни импульсов управления катушками зажигания ,не импульсов впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mayfair Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Доброго дня.Как хорошо,что теперь у нас в Москве есть где полностью диагностику пройти,а то раньше только один сервис был.Кстати говоря можно здесь недорого полностью диагностику пройти.А ведь диагностика позволяет все изъяны авто выявить,в том числе и по электрике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Не всегда помогает подключение сканера.Нужно ещё и головой думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
