AK500 (china) проблемы..обсудим!?
  В 15.05.2014 в 07:38, Tetris сказал:
они походу вообще нас за лохов держат
Не надо обобщать. По факту: не НАС, а Вас. Или Вы надеялись минимум МВkeyprog2 поиметь за эти деньги?
  • Ответов 47
Понятное дело что за те деньги что стоят эти приборы в китае ждать хорошего качества не приходится, но я рассуждаю так что
если они их делают то должны как минимум учится и делать лечше и лучше, а выходит наоборот, они просто пояют приблизительно
и даже не заморачиваются будет работать или нет.
Вот видио не от проиозводителя как работает этот прибор и какие там ляпы
Изменено пользователем Tetris
Привет всем! Получил ак500 битый с китая, парюсь месяц, проверил все (или почти все сигналы) контакты, вроде все есть, прогер не живет. Иногда запускается, иногда пищит, иногда не отвечает, не могу добиться от него стабильности. Почти иссяк. Может кто взглянет на коммерческой основе?
Привет! Всем. Ребята не подскажете при внутрисхемном прогр. на кабеле 26 проводов какой из них подключать к GND.Надо прочитать замок на 203 кузов не знаю как подключить.
Просто в ключе поменял кнопку и машина перестала принимать ключ
При чтении ключ определяеться как новый или чистый, выпаял нек при чтении пусто, не пойму почему слетела
Сначала читаем правила ! :18_1_35: Pin26 Gnd.
  В 24.07.2014 в 08:11, Студент 84 сказал:
Здравствуйте! Pin26 это масса Pin8 - сoax wire signal, а какой Pin сoax wire Gnd??? Немогу розобраться...
  В 22.07.2014 в 15:19, alexy сказал:
получилось востановиь или нет? у меня тоже через раз работал потом перестал вообще на связь выходить думал проблема в прце но замена проца не помгла..
здраствуте помогите как правелно работати ak500+ проблема такаиа захажу в benz ir keymaker, new ir key вбер
аиу step 1eis load file cup 1 нажмаиу make key eis process дале ставлиу галачки и вбираиу клиуч new key
набираиу например фсе 8 клиучеи тоест ставлиу галочки на фсе клуч и жму на generate eis new file +generatr new key file
и поевлиается окошко где написоно yon must open cpu2 bin file нажмаи на ок и вбираиу cpu 2 и открти и там поевлается
окошко и пишет error с:/documents and settings администратор рабочий стол с202cpu/cpu1.bin file data errpr
потскажите пажалуста што не делуиу правелно спосибо огромное
Видать во проце детектит некорректный епром попробуй с заведомо исправными дампами проделать то же самое
здравствуйте.купил ak500+ SKC Калькулятор,вроде бы все понятно,
не понятно как hdd использовать объясните пожалуйста
я пытался узнать зачем винт вроде с другого программатора с базой данных по открытию защелок винт использую для других целей
Мой в принципе моти читает епромы 93ХХХ через одну, замки читал не раз не выпаивая с помощью хэлпа и проводков справляется. IR использую в основном как проверялку ключей, ключи по дампу замка перещитываю в калькуляторе, неки пишу в другом програматоре. В принципе с основной задачей сделать ключ мой набор справляется. Насчет HDD гдето слышал что эти базы от другой версии проги ...но могу ошибаться.
добри ден потзкажите вы чеом проблема ставлиу один раз калкулиатор SKC-MEHACO РАБОТАЕТ другои раз ставлиу в кампиутер не работает че может бит такое спосибо
Для устойчивой работы вырубайте антивирусник и будет неки писать
  • 11 месяцев спустя...
моя один раз глючила перестовала читать моторолки зазобрал прозвонил косячок устранил в виде плохой пайки больше проблем не было все что заявленно работает
мой ак500+ зашольку зделоеть  новый очень бистро но на ключи нек ни как несмог програмировать
