Peugeot 607 2003 год блок BSI
Мужики, сильно не пинайте, кто нибудь сможет проверить дамп от BSI на целостность. Стоит 93с66. Пред история такая, по словам хозяина сел аккумулятор машина не заводится, стеклоподъемники и дворники не работают, лампа чек не горит, ECU и BSI на связь не выходят пробовал DD2000, питания все на месте.
peugeot 607 bsi.rarПолучение информации...
DD2000 наверное новое изобретение китайцев . можно по подробнее о нём ?
Прошу прошения PP2000
когда заряжаешь АКБ нужно клеммы снимать. отсутствие питания на блок управления ДВС и BSI. эл.цепи смотри потом подключайся и читай.
Проблема была в заднем аккумуляторе, после зарядки блок BSI, ABS, климат стали выходить на связь, по ошибкам во всех блоках "отсутствует связь с моторным" лампа чек на панели не горит, питание на моторном есть +после замка, и все массы а постоянного B+ найти не могу, вообще оно должно там быть или нет? У кого есть распиновка блока MM IAW 4mp2
я же тебе уже писал. поднимаешь блок предохранителей. смотришь два + провода сбоку со стороны торпеды.между ними должна стоять плавкая вставка . дилеры сразу блок меняют , но можно поставить новую вставку, только не очень мощную. Ампер на 60-65 достаточно будет .
  • 3 года спустя...
  В 17.02.2014 в 06:08, Аллекс сказал:
Добрый день можно подробней. Заранее спасибо.
