Диагностика Daewoo
запустил наконецто сенс диаг1.2.5 соеденился с эбу микас 7.6 информация эбу есть ацп показывает а диагностика нет во всех строчках пишет одинаковые цыфры 616 в чем проблема.
Прошу помощи у более опытных товарищей. Авто - Сенс 2010, что за контроллер пока не выяснил, скорее всего Микас 11.3. Подключился к ЭБУ используя программу АКМ, все показания выводит, управление РХХ и холостыми оборотами работает но настораживает то что скачут параметры. Например после прогрева при каждом обновлении экрана обороты прыгают от 850 до 910, на осциллограмме это выглядит как шумовая дорожка в этих пределах. Похожим образом себя ведут почти все параметры (Длительность впрыска, УОЗ и т.д.). Так и должно быть или нужно что то исправлять?
Да в общем,такой расколбас присутствует практически во всех заводских прошивках на Сенс (и не только).В большинстве случаев это является следствием работы ПИ регулятора РХХ и присутствия регулирования по ДК.В принципе,ничего ремонтировать не нужно.Для устранения этих явлений можно зашить какой нибудь коммерческий софт (но естественно,не бесплатный), а можно просто забить на это дело , и ездить как есть. Неисправности двигателя в данном случае скорее всего нет, но желательно всё же сделать более углублённую диагностику , особенно на предмет подсосов воздуха и точного соответствия фаз ГРМ.
Еще у Сенсов и Ланосов проблема с ХХ бывает в проводке. Сантиметрах в тридцати от ДПДЗ в жгуте есть соединение массы, обжимка латунной трубкой. Пайка помогает.
  В 06.02.2011 в 16:08, rvva сказал:
Это для Ланосов. А на секасах, если ЭБУ под сидением, то пропаивать под ногами переднего пассажира.
Господа, кто подскажет программку для диагностики Daewoo Leganza 2.2 АКПП американка протокол ALDL ,ЭБУ delco для K-L line адаптора (COM). Так же желательно и для диагностики ABS
  В 27.01.2011 в 13:05, jeksonwil сказал:
Через ЮСБ включал и какой адаптер у тебя?
Доброго дня! Почему не работает связка, переходник (USB-COM Мастер кит BM8050) на чипе CP2102 и адаптер RS-232 KL-Line. 5В и 12В без переключателя, от сюда http://autorepair.uaprom.net/p259637-nabor-dlya-samostoyatelnoj.html Нет связи с блоком управления, ни одна программа не берет. Драйвера переходника стали нормально, скорость тоже менял програмулиной, в реестре правда ничего не правил, установлена ХР. При запросе из программы, соединения с блоком управления идет помаргивание светодиодов, но связи нет.
какой программой и к какому эбу подключал?надо с этого начинать
  В 17.02.2011 в 09:20, prjanik сказал:
Адаптер нужен с подтяжкой 5 вольт -для ALDL. Вот проги для Daewoo. Удачи.
Research DAEWOO.rarПолучение информации...
Tyranus Daewoo Scanner v2.3_rus.rarПолучение информации...
  В 28.02.2011 в 20:16, Стрелец сказал:
За проги спасибо!!!! а про адаптер можно поподробнее? что такое подтяжка 5 вольт, и можно ли при этом использовать мой K-L line адаптор
У меня адаптер из комплекта Чиплодера (на ФТ232 и Л9637) великолепно работает с ДЭУ Ресирч без подтяжки 5 В.
  В 01.03.2011 в 07:32, Greys сказал:
Но у меня к сожалению нет "адаптер из комплекта Чиплодера (на ФТ232 и Л9637)" у меня только K-L line адаптер, мне бу его подоткнуть......
Да это самый простой и надёжный адаптер.Я подозреваю,что у вас примерно такой же (на такой же элементной базе).А стало быть работать должен тоже без 5 вольтовой подтяжки.То есть если интерфейс К-линии реализован на Л9637 , то работать должен.А нет, так приобретите юсб адаптер , он в хозяйстве лишним не будет.ТТем более - они сейчас относительно недорогие.
Изменено пользователем Greys
Не знаю как с 2,2 двигателем, но перечисленные проги работают с адаптером от чиплодера на леганзе с двигателем 2,0.
У меня не работают, кучу программ перепробовал, нет связи и все
Проверяйте как и на какие выводы подключено питание на адаптере. Частенько минус не на той ножке
