Диагностика Daewoo
Уже менял скорость и другие настройки, непомогло.
Может просто не евро3, у меня тоже не получилось с ланосом 2008г, но лямбда была только одна
Под ХР программа tmonitor не работает из=за особеностей Виндовз семейства win2k а именно административных разрешений на прямое обращение к сом-портам
Вот под Хр (запускать через Run.bat)
И еще одна
t-monitor dosbox.rar
SensDiagnostika V1.2.5.rar
И еще одна
чё то сенсдиагностика по ХР не запускаеться!
установи Microsoft .NET Framework 3.5 и все прекрасно заработает.
Машина точно евро 3. Я еще грешу на ноутбук, на нем тоже не захотел работать чиплодер 1,6 и 1,9. Остальные проги работают нормально.
Уважаемые господа, подскажите, пожалуйста, какой программой диагностировать блок ЭБУ LANOS типа VM9719S273040262 ZXJN. Пробовал RESERCH DAEWOO - эбу не выходит на связь.
Адаптер K-Line, собран на MAX232 и MC33199. Адаптер проверял на прием и передачу программой Advanced Serial Port Monitor.
Попробуй Tyranus
RESERCH DAEWOO работает с К-LINE проверено.
Tyranus_Daewoo_Scanner_v2.rar
Изменено пользователем BarssElectric
С Евро 3 будет работать только по OBD II, другие халявные проги не работают.
Как заставить TM 7.6 работать в Xp? В Millennium-е работает, но под Me у меня нет дров для BM 9213, а в Xp нет картинки, и даже сожгла мне в добавок при попытке запуска один монитор...
Изменено пользователем C@che
пост 64 посмотри.
Попробуй l2-rel-1-2-0 lanos.com.ua
Пост №15 в этой теме. Пишим диск из этого образа. Включаем в BIOSе загрузку с CD. Вставляем диск в CDROM и запускаем .F 10 затем ENTER. Прога запустится из DOSа. Всё работает устойчиво и без косяков. Проверенно не раз на разных компах - не парьтесь. :alga:
Не работает под XP, записал на диск и запустился с диска, загрузка с CD включена. Проскакивает CD диск и переходит к загрузке WINDOWS, хотя с других дисков аналогичная автозагрузка происходит.
тебе же сказали при загрузке компа заходишь в биос ставишь загрузка с привода а не с винчестера всё работает удачи тебе дерзай.
Кажется написано по-русски: установлена загрузка с CD привода, а не с винчестера, если кто не понял.
а как ты диск делаешь! нужно в неро создавать загрузочный диск а не тупо записывать образ у меня на трёх компах этот диск работает .
В Неро - загрузочный? Попробовать надо. Спс.
вот распакуй запусти экзешник прога поросит чистую дискету подсовываешь дискетку прога распакуеться на эту дискетку потом тупо запускаеш неро и создаёшь загрузочный диск.рад был помочь земляку я тоже родом из Донбасса.
Akm_mikas76.rar
Спасибо VASILICH, пригодятся программы, мне вообще-то на LANOS требуются, а это для SENS. Пробовал RESEARCH DAEWOO - работает. Из какого города Донбасса родом-то?
из Украинска.вот ышчё! эта прога делает на ланосе е-3 адаптацию дпкв
nexe3dv8n.rar
