Диагностика Daewoo
какой прогой продіагностіровать абс на део ланос????спосібо.
  В 09.01.2010 в 19:16, chelyaba сказал:
У меня через него нормально работает Дэу Ресерч
У меня аналогично, нормально работает, никаких подтяжек 5В нет в адаптере
  В 25.05.2010 в 16:13, luco7 сказал:
Не вводите людей в заблуждение. Daewoo с такими правками реестра для Пролифика работать не будет!!! Обмен идет на скорости 8192, а у вас эта скорость не прописана.
  • 4 недели спустя...
Привет всем! У меня Daewoo Nubira 1998г. 1,6. 16V Колодка GM12. скажите обычным К-лайн адаптером можно связаться с машиной? Спасибо!
Ребята подскажите а какой прогой можно программно понизить обороты? Как то на станции проходил диагностику Сканматиком, и я попросил понизить обороты двигателя программно, так диагност не смог этого сделать, вернее он понижал программно а сохранить не получалось. Обороты опять повышались!
помогитес программой для диагностики deawoo lanos 1.5. Ато прога Deawoo research не коректирует оборты двигателя. заранее благодарен
доброго дня!ДЕУ-ЛАНОС 1.3 ,МИКАС7,6 какой прогой продиагностировать? к-л адаптер,на компе-ВИНДОВС-ХР,т-монитор соединяется на несколько секунд а потом комп виснет.
  В 27.07.2010 в 19:52, germanu сказал:
Пробуй этот
chipsca.zipПолучение информации...
Программа работает под ХР, запускается с любого раздела жесткого диска.
DaewooScaner_AKM.rarПолучение информации...
  В 02.08.2010 в 11:24, Shatyn сказал:
Доброго дня! Т-монитор запускается -пишет идет соединение но так и не соединяется?комп (ВИНДА ХР_ПРО) уже не виснет.когда запускаю соединение лампа К-линии загорается и горит постоянно пока не выйдеш из проги.компорт-1 на проге и компе,скорость проги менял:с 10400 на 9600.запускаю с ДОСбокса.что не так делаю???
  В 07.12.2009 в 17:41, fakk6 сказал:
Вот под Хр (запускать через Run.bat)
И еще одна
cкфчал прогу СЕНС-ДИАГН1.2.5 но в окнах параметров всюду-250,и нету названий параметров?как ее запустить?версия 1.0 работает нормально,что не так делаю?
  В 09.08.2010 в 14:16, germanu сказал:
Программа запускается из под Windows, через AKM.EXE в архиве.Если связь не установилась при запуске-нажать кнопку связь в окне программы,зажигание на автомобиле должно быть включенным, проверьте работоспособность адаптера.
  В 13.08.2010 в 05:55, Shatyn сказал:
адаптер рабочий-СЕНС ДИАГН на нем работает.какие настройки совместимости ипамяти,скорости должны быть?
  В 15.08.2010 в 17:41, germanu сказал:
А ком-порт у вас физический или мулька?
  В 23.09.2010 в 16:29, fakk6 сказал:
АКМ работает без проблем на ХР и с USB . У меня на трёх компах установлена и работает не один год. Скорость менять нет смысла. Прога сама всё устанавливает. Параметры порта и не только прописаны в файле J51_KWP программы. Откройте его как блокнот и всё увидите. Там же можно изменить номер порта . Указать тот который нужен (USB в том числе).
  • Upvote 1
