панель АП PIC16F876A после обнуления на индикаторе пробега Err EE
gorkurskwhite
КП Автоприбор на PIC16F876 пасле попытки повторного сбития частоты кварца ушла в Err EE помогите как иправить
ну если можно наставти на правильный путь :tormoz:
Автор, если речь идет об узкоокошечном АП, то нужно заменить PIC контроллер слева от дисплея. Цена вопроса 100 рублей. Есть от Апела, есть от Андрея Максимова, выбирай что для тебя лучше.
и возможно ли дальнейшими монипуляциями с кварцем восстановить прошивку PIC, писали что в момент записи если сбить частоту генерации микроконтроллер сначала стирает память, а потом осуществляет в нее запись?
Панель с широким окном, PIC с правой стороны перевернут.
так возможно или нет восстановить прошивку PIC через кварц
и еще с левой стороны установлен такой же PIC, но панель одноокошечная, если поменять местами PIC это не решит проблему?
читаем что написали выше?пост 3!попробуй,если не пойдет,тогда следущие вопросы
Где-то была такая прошива кажется на форуме
Изменено пользователем oleg358
это я понял что достаточно прописать пробег, только как, кто подскажет? а новичок в этом.
просиш помощи,а инфы не даеш.шильду хотя бы выложи.она на спине выросла :emot64:
Фото пока не получилось, № панели АП 343.3801010-10 это на задней крышке, а на самой плате 345.3801201-40 одно двух строчное окно в верхней строке после повторных монипуляций появилась
Err
установлены два PIC 16F876 тот что ближе к экрану перевернут. перед тем как появилась ошибка скинуть на "О" пробег получилось и накрутить тоже, зачем второй раз полез ХЗ.
слева от этой надписи номер приборки.если ведет себя неровно,то работает,то нет,пропаять ее,помыть,почистить,кисть,спирт...фото возможно в архиве получится выложить.
Изменено пользователем desufa
как выложить фото в архив?. вела себя ровно до вмешательства до меня не вскрывалась, сам упорол.
Автор, а для чего было "сбивать частоту кварца"? Что ты вообще пытался сделать? Каким прибором увалил панель?
