Volkswagen Bora 1.4л АХР 2001'
segangk
Всем привет! подскажите по этому аппарату пожалуста, по ABS присудствует неисправность 01423- (Я понял что это датчик поперечного ускорения), не работает ESP(об этом сигнализирует значек на панели, как при окличении системы с кнопки ESP). В автодате сказано что неисправность возникает из-за не выполненных базовых установок, установки датчика, проводки и я так понимаю самого датчега. Подскажите, кто вкурсе, в чем может быть дело? Может его адаптировать надо как то, раз из-за не выполненных базовых установок неиправность возникает, эсли нет, то как сам сэнсор проверить? Проверил предохранители учавствующие в цепи АБС - все иправные и на всех 12в. Всем откликнувшимся зарание большая благодарность!
меняй датчик и все
было много случаев-не самый надежный элемент
Спасибо! :az:
не слышал чтобы слетала адаптация датчика,она требуется при замене,вот адапт заслонки-это да.
записался гольф на этой неделе тоже с лампой есп-проверю и отпишусь
сегодня делал гольф,ошибка тоже 01423-при стоящей машине в 4 группе ускорение гуляет от -1 до +1,6
естественно адаптация не помогла-приговорен дачик G200 1j1 907 639
