вова020 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 автомобиль праворульный (из японии) система доступа без ключа,вместо замка зажигания комфорка,один рабочий ключ(вставка) с чипом 7936 имеется,смарт ключей нет,вопрос в следующем,возможно ли прописать БУ смарт ключ?и справится ли лаунч,?нажал в лаунче PIN READ он выдал 7F9BA его нужно пересчитывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Надо пересчитывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 лаунч справится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 знакомый посчитал 6**9 ,кто может проверить такой?и вопрос открыт про бэушный ключ,залезет он туда? всем спасибо за ответы)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Пин может не подойти. Т.к. машина 2009г. На моем калькуляторе тоже 6...9 но он дает корректный пит до 2007 г. Нет б.у. ключ не ляжет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
прок Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 б\у смарт ляжет прописывал много раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 ID 46 он же 7936 б.у. ляжет? Ну не знаю. Если мне не изменяет моя память то при прописке он закрывается, в этот же авто да, а в другой нет. Что вы там прописывали много раз ума не прилажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 речь не про 7936 а про БУ СМАРТ,мне еще один человек сказал что бу залезет туда,буду пробовать,а его не надо ни как ресетить? чип 7936 который во вставке само собой новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 речь не про 7936 а про БУ СМАРТ,мне еще один человек сказал что бу залезет туда,буду пробовать,а его не надо ни как ресетить? чип 7936 который во вставке само собой новый тогда другой вопрос.Сначало прописываешь вставку потом без ключевой доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Конечно, надо включить зажигание валидным ключом, и пиши пульт, хоть Б/У. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 а точно там не 4D? скорее всего 4 значный пин не пойдёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 там точно 7936 ,один же ключ рабочий есть,и пин подходит,руль разблокировал,только что то я не могу ни как прописать не смарт (безключевой доступ)ни вставку с чипом,что то не так делаю,делаю по подсказкам лаунча,1 поместил смарт в салон,включил зажигание(рабочим ключом) выключил зажигание и нажал на комфорку замка зажигания,--регистрация не закончена,что не так делаю,подскажите пожалуйста,(может смарт не тот? при нажатии на кнопку выдает 606 мгц,привезен из японии,бу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вora Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 а на нисане не по наклейке пересчитывается пин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) дамп киньте гляну чё там за пин там случаем на один 7936 а остальные 4д, вроде бы как раз на тииде сталкивался с подобным приколом Изменено 19 февраля, 2014 пользователем sotmel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 дамп не считывал,смарт прописал ,была ошибка по кану,стер ее и все получилось,так же вроде и 7936 прописал,но вставка не заводит,пойду разбираться что да как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 вставку ни как не могу прописать,кто может точный порядок действий написать? я чего то не понимаю как правильно сделать,новичок в этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 не знаю как в ланче, но в карманскан АТ можно дописать ключ, а можно по новой привязать блоки и соответственно затереть все ранее записанные ключи, при этом процедура не начнётся если он не проверит пин на валидность, какой ключ торчит в замке прописанный или новый ему не принципиально, главное включенное зажигание, после проверки пина просит выключить зажигание и включить на 5 сек, лампа иммо должна проморгаться и потухнуть, потом задаёт вопрос о необходимости привязать ещё один и тд... но это на простых замках, на такой системе делал один раз только, но там тоже нечто схожее.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 тут немного не так ,что бы прописать вставку написано: 1 поместить смарт ключ в салон 2 включить зажигание и выключить зажигание 3 нажать на комфорку в итоге пишет что операция выполнена,но вставка не прописалась и не заводит естественно ,и ключ в памяти один,не понимаю что делаю не так,пин не просит,пин нужен только что бы разблокировать комфорку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 при любом раскладе если синхронизировать блоки типа как при замене одного из них, то старые ключи все должны затереться, может от этого отталкиваться, хз сколько там уже ключей в памяти записано... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 если говорить о вставке с 7936 то прописан один ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
