Jaguar XF 2008 АКПП 3.0 бензин проблемы по дроселю
Arhi
Добрый вечер второй день борюсь с этой машиной проблема с следующем привезли машину после сборки узбекскими мастерами)))троит мотор прочитал ошибки пропуски в зажигании ошибка по дроселю и педали газа поменял катушки и свечи и заметил перегрызанные провода в разьеме катушки 3-го цил все устранил вроде все ок но дроссельная заслонка и педаль газа после ее замени мною не на что не реагируют если есть у кого схема или мысли кто сталкивался и т.д буду признателен.
посмотри проводку к педали газа ( насколько я понимаю) она электронная, посмотри сигнал с датчиков педали, еще как вариант нужно смотреть в эбу. И еще : есть программка jaguar tis там должны быть схемы.
