Панель приборов RX-330
Lexus RX-330 2004г по словам владельца автомобиля в движении потухла панель приборов, остались гореть только CHEK.ABS.VSC.BRAKE. стрелки зависли в одном положении, подсветка тоже потухла. Питание присутствует. Думаю проблема с прошивой, но заменить нечем.
Вот еще дамп с этого щитка
Lexus 330 стрелки.bin
Залил рабочий дамп, пока безрезультатно!
ПРиборка тест проходит?
Надо внутренний стабилизатор проверять.
Я так понимаю ранее с панелью кто, что то делал (изменение пробега, перевод милей в км.).
Проверьте внимательно дорожки на 5-й и 8-й ножках (93c46) на предмет отрыва или не пропаяно.В худшем случае основной процессор.
P.S. Как то приносили такую, долго разбирался.
А питание 5 вольт есть на проц?
Владелец авто привез другую панель и все заработало, спасибо за ответы!
Так тут и так было понятно, что трабл в комбинации
Хозяин машины ждать не мог решил ускорить, тем более панельку по дешовке нашел.
Встречал такие после ДТП.
там проблема в пайке ... появляются микротрещины , у тойот давно такая проблема присутствует на всех блоках
Да ладно, в первый раз слышу о непропайках ( заводском браке) на denso и yazaki. После неумелых рук бывает, но чтоб сами...
За несколько лет работы с Тойота ни разу не видел микро трещин на платах, даже при нашей жаре в 45 градусов, за надежность электроники их у нас и любят
Согласен.
Пайка рассыхается на NISSAN и то с года так 1994
Постоянно такие реанимирую
