wlad-18 Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Шеви нива, блок мп 70, отсорбер отсутствует совсем остался только разъем как програмно вырубить его или какое сопротивление повесить на разъем, чтоб ошибка не горела устанавливать отсорбкр хозяин не хочет. вот в принципе и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marik Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 (изменено) а про блок по конкректней. и прошивка какой номер. ,???/ Изменено 16 сентября, 2009 пользователем ALEX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 можно вообще упростить все это дело. отковырять сам клапан от адсорбера и прицепить на разъем и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Катушку от реле повесить и все это обвкновенный электроклапан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 16 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 про клапан понятно, спасибо! просто думал может еще варианты есть, по калибрам ничего не нашел, что связано с отсорбером, гдето встречал, что вешают сопротивление на разъем, но вот сколько ом не запомнил прошивкаM7N20V33 Катушку от реле повесить и всеэто обвкновенный электроклапан но ведь там соротивление примерно50-60 ом, это нормально?? можно по подробнее? на что влияет пороговая температура маниторинга продувки адсорбера? куда ее надо двигать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qweasdzxc Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Еще нужно не забыть поменять крышку бензобака с герметичной на обычную с клапаном вентиляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 16 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 спасибо, учту завтра попробую установить сопротивление 5кОм, потом отпишусь. все откликнувшимся спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Ставь, не бойся, все будет работать без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 нива приедит вечером, потом отпишусь. спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 спасибо, учтузавтра попробую установить сопротивление 5кОм, потом отпишусь. все откликнувшимся спасибо! Сопротивление будет греться. Хотя 5 кОм.....))) Клапан адсорбера это обычное электромагнитное реле. Берешь обычное реле и вешаешь обмотку к разьему. И будет тебе счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 как советовали, так и сделал, взял реле и повесил его на разъем, ошибка больше не появлялась! если кому интересно, сопротивление родного клапана 32-34 ом, а сопротивление реле 73-75 ом Всем участникам спасибо огромное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
