89Александр Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Здравствуйте, ситуация такая, притащили ваз 2105 инжектор, переделку из карбюратора, проблема - нет искры, был приговорен модуль зажигания, после замены ситуация такая: при включении зажигания проскакивает искра и при попытке прокрутки пропадает. эбу стоит от волги номер не разобрать, написано на нем двиг 4062. дпкв заменен, диагностика ошибок не выдает. подскажите где копать??? не кранты ли эбу??? как проверить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Из ЭБУ горелым не пахнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
89Александр Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Из ЭБУ горелым не пахнет? нет не пахнет, снимал колодку смотрел, оплавленных клемм нет, смущает то что на эбу все идет без единого предохранителя не понятен еще момент почему при включении зажигания проскакивает искра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotomin 333 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 А просадки по наприжению случайно нет? Был такой случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 подключаем диагностику, смотрим прокрутку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monokinia Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 скорее всего проблемы в проводке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serqa Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 смотри проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaAleksandr Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 e lheuf ,skb ghj,ktvvs bppf gthtuhtdf vjlekz pf;bufybz jy e ytj yf rkfgfyyjq rhsirt cnjzk? gthtdtcbk - dct jr cnfkj f vjlekm pf;bufybz nj rfrjq& Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Включи зажигание, прокрути стартером напрямую или через реле стартера. e lheuf ,skb ghj,ktvvs bppf gthtuhtdf vjlekz pf;bufybz jy e ytj yf rkfgfyyjq rhsirt cnjzk? gthtdtcbk - dct jr cnfkj f vjlekm pf;bufybz nj rfrjq& А ты турок профиль заполни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 а теперь все смотрим дату и не закакиваем форум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus119 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Смотри ключи управления в Эбу или ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeron Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 массы нет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
