Лыжин Сергей Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Добрый день, помогите пожалуйста!!! Такая проблема: Машина не заводится, точнее заводится обороты поднимаются до 1000, работает 2 секунды и глохнет, на педаль газа не реагирует сразу глохнет. Посоветовали поменять ДМРВ поменял, стало по лучше но все ровно глохнет через секунду, На диагностике была ошибка слишком богатая смесь, свечи менял, сеточку менял, форсунки промывали подскажите пожалуйста машина у меня всего месяц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 заполни профиль и дай данные диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лыжин Сергей Опубликовано 21 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 заполни профиль и дай данные диагностики. данных нет диагностика была на сто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 всеравно - заполни профиль (бомжей здесь не любят) без данных диагностики это гадание на клавиатуре. может быть много причин вплоть до смешных: кончился бензин или забит воздушный фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лыжин Сергей Опубликовано 21 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 всеравно - заполни профиль (бомжей здесь не любят) без данных диагностики это гадание на клавиатуре. может быть много причин вплоть до смешных: кончился бензин или забит воздушный фильтр. так а может отгадаем))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 так а может отгадаем))) Здесь не форум "Угадай мелодию с 3-х нот". а люди по делу спрашивают.и им отвечают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лыжин Сергей Опубликовано 21 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Здесь не форум "Угадай мелодию с 3-х нот". а люди по делу спрашивают.и им отвечают. я понимаю но нету у меня инфо о диогностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 это я писал тебе в личке : 1.проверяешь давление топлива. 2. проверяешь подсосы воздуха. 3. проверяешь метки двигателя. 4. проверяешь пропускную способность выхлопа. 5. проверяешь датчик положения коленвала 6. проверяешь положение задающего диска. 7. проверяешь компресию 8. еще куча всего. 9. купи хоябы простой прибор диагностики (10 баксов) скачай халявную программу и тогда можэно будет вести конструктивный диалог. P.S. времена когда машины чинились на коленке давно прошли и это тоже: тогда точно не суйся сам в омске много хороших спецов в том числе и на этом сайте http://www.auto-bk.ru/forum/members/page__sort_key__members_l_display_name__sort_order__asc__max_results__20__name_box__begins__field_7__омск__sort_key__posts__sort_order__desc еще раз говорю: ИЛИ см.п.9 ИЛИ ОБРАТИСЬ К СПЕЦАМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 в чем проблема на диагностику съездить? Кучу времени и денег съэкономите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лыжин Сергей Опубликовано 22 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 она не заводится что б доехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 попробуй залить бензина. (это не шутка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лыжин Сергей Опубликовано 22 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 попробуй залить бензина. (это не шутка) показывает почти пол бака Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 да пофиг сколько показывает!!!! ЗАЛЕЙ 3-5 литров!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лыжин Сергей Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Кстати завелась сегодня, но затроила, и с трубы идет сизый дым густой и чернота на снегу образуется, мне сказали попробуй поменять кольца, а вы как думаете??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 так всетаки бензин кончился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 а верблюда говорят кормить вообще не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mic02 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Кстати завелась сегодня, но затроила, и с трубы идет сизый дым густой и чернота на снегу образуется, мне сказали попробуй поменять кольца, а вы как думаете??? Для начала поменяй свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лыжин Сергей Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 так всетаки бензин кончился? нет ни чего не добовлял просто завелась единственное звук как троит , ну и чек горит, пацан сказал что это из-за колец масло выкидывает, я в одной сто спросил сколько будет стоить замена колец, сказали, около 6 т. рублей, пока нету таких денег, а по поводу то что троит посоветовал модуль зажигания поменять потому что вытаскивали провод во время работы с 1 цилиндра и ни какого изменения не происходило Для начала поменяй свечи. свечам 2 недели всего, я с них нагар счищал и высушивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 1. тему в "помойку" 2. машина на диагностику 3. ремонт машин телепатически не делается 4. свежи (в инжекторах) не чистят, а выкидывают. 5. см. пост№9, пункт№9 6. в 9 посту есть ссылка ребят с этого форума - попробуй договорится СО СПЕЦИАЛИСТАМИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
