HYNDAI TUCSON 2.0l 2004 EDC15
bacs
Ключик на панели не горит, накачка через раз , ошибка P1690 IMMOBILAZER SMARTRA ERROR
Питание и масса на 95420-h1000-immo amplifier приходитIMMO.jpg , стабил 5в рабочий , pcf 7991 подкидывал, проводка до моторника живая . Очень уверен что усилок умер . Может появилось решение по иммо офф ?
Изменено пользователем bacs
Проверте главное реле двигателя,нахотится в моторном отсеке в блоке предохранителей.
Проверте питание на SMARTRA,контакт 3 в раземе масса, контакт 4 +12в при откритом зажигание, предохранители кажется проверили.
прозвони катушку на антене --может где сажает .если с ней норма то замена усилка .
питание есть , катушку др подкидывал,
Усилок поближе к катушки перенес , разьем на проводах подпаял,
фиг вам , даже машинка с ключиком не загорается, а должна
дампе ключей вроде как 2, а кол-во 1))))Мож ваш ключ второй и просто не прописан?
Изменено пользователем dimon9555
нужен усилок или иммо офф
хотя уже ни чего не надо , клиентос забрал машину , зас....ец.
всем спасибо
День добрый такая же проблема но с Hyndai Starex EDC15c2 eeprom особо не разобрать что написано прочитал через 9508 в дампе похоже как не законченое программирование, да не сказал что в разъёме была вода после отмытия блока мозг на связь выходит так-же ошибка по смарте была такая хрень на бензиновом хюндае после неправильного подключения на столе. Кто откликнется с идеями. Спасибо заранее.
9508.rar
Или мужики у кого нибудь есть рабочий дамп машинка 2007г наш дамп похоже кривой. Дальше будем думать про безимовую прошивку.
