Wv Phaeton 2002г Блок управления крышки багажника
Блок 3D0 909 610 C
диагноза пишет нет связи с блоком крышки багажника.Ошибка висит постоянная Проводка целая, сигнал на открытие с комфорта посылает
Не могу разобраться, блок комфорта общаеться с блоком багажника по своей-линии, я так понял, там висит порядка 10в при посыле открыть багажник сигнал прожимаеться до 8в Если дожать резюком 2ком до 0 то блок срабатывает, пробовал на столе, релюха прощелкивает
Открыли блок там все красиво как в музее Стоит 1L87J
Питания на проце есть
Не могу понять кто косячит? сам блок комфорта или все таки блок багажника,как определить?
Если надо могу слить епромину, только сравнить все равно не с чем
я слышал такую версию, но может есть у кого нить для сравнения
  В 22.02.2014 в 17:05, polubak77 сказал:
блок багажника под замену (болезнь)
AZ60.rarПолучение информации...
  • Like 1
