иммо на Honda CBR1000RR
thudic
Непонятное поведение HISS на Honda CBR1000RR 2007г.в., мот после дтп, не заводится, лампа иммо гаснет при повороте ключа не зависимо от чипа иммо если ли он в ключе или нет.
есть второй дубликат ключа без чипа, с ним тоже лампочка hiss гаснет.
Изменено пользователем thudic
Смотри датчик на падение , стоит под лобовым стеклом, часто прикручивают вверх ногами при сборке.
датчик падения работает, справа под пластиком 4 фишки, 3 светлых и одна черная, 1 фишка отключена черная была выткнута, если ее на место поставить при нажатии переднего тормоза замыкает что то и все гаснет, завтра буду все прозванивать.
тоже встречал
горит hiss hend и f1, как проверить антену хиса? датчик падения, нетрали и подножки работают
Проверь накачку на антенне. HISS стал гореть после подключения фишки?
