Ремонт эбу январь 7.2 снова TLE4729G
Всех приветствую.
Ситуация банальна уже были похожие темы, на январе 7.2 перепутал полярность при прошивке, по пьяне, ну бывает, да ладно.
Прошивки заливал разные, итог нет хол. хода, точнее он есть, авто не глохнет при переключении передач и на прин. хх, при заводке всегда нужно подгазовать раза 3-4, потом обороты держуться, не глохнет. Что странно для меня, на январе 5.1 двигатель глох.
На прогретом двигателе обороты завышенные 1100-1300
При снятии разъема с рхх авто никак не реагирует.
В общем выяснил за хол.об. отвечает TLE4729G.
На 64,65,66,67 контактах эбу напряжение +3.48В которые идут на колодку рхх.
1. TLE4729G умерла, под замену ?
2. Самое интересное по диагностике при отключенном разъёме с рхх, диагностика показывает !!! изменение шагов рхх, как будто он подключен, и чек не горит. Было у кого нибудь такое ?
Было буквально на днях все решилось заменой этой микрухи .Донара в левую, паяльник в правую и в перед !
Для убедительности открыть в диагностике вкладку ручного управления и поиграть шагами РХХ, вытащить регулятор из штатного места посмотреть как работает при этом шток.
В начале подкинь рабочий РХХ и проверь работу его, управляя с компа ( задавая разные шаги) ну а уж потом хватай паяло, как говорилось постом выше. Иногда их клинит и шток ( особенно на холодную) плохо двигается из-за нагара. До прошивки как работало авто?? И что бы не попадать на переполярность, вставь в провод питания диод, и проблемы исчезнут ( даже по пьяне)
всем спасибо. Ситуация подтвердилась, РХХ через ИМ не управляется, шток на месте, другой тоже как мертвый. До замыкания было все ок.
Выпаял микруху, буду менять на новую. Без микрухи заводится и ведет себя также.
