s125250 Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Пин не подошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 в личике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Не подходит. Где то на форумах чиал что дамп считывать нужно в 8 битном режиме я читал в 16 битном. Изменено 24 февраля, 2014 пользователем s125250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Какая разница как читали, я закинул в Танго,а она в любом формате пин правильный выдаёт,косяков не замечено!!! ICC считает также! Изменено 24 февраля, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 посмотри распиновку эбу и натс должен быть провод который их объединяет , кинь новый и попробуй пин с 20 поста, всё будет окей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 А на моторнике провода проверяли? Как себя ведет моторник? что по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Eще раз проверил p1610, p1612 остались и появилась новая U1001. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 U ошибка по связи. я ж говорю- пин не нужен.. балалайку воткнули к примеру кривую - и вот вам пляски.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Музыка родая стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 То что накачка есть так это ВСМ исправен.Проверять ЕСМ надо а именно проводку. ЧЕК то хоть светит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Накачка есть еще раз проверил провода от антенны до bcm отключил магнитолу перещелкнул все разъемы, ошибка U1001 ушла, попытался продиагностировать bcm на связь не выходит цз работает, задержка салонного света тоже. Чек светится даже с отключенным эбу почемуто может панель? Изменено 24 февраля, 2014 пользователем s125250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Вот и ищите почему ЧЕК светит.Где то кривая масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Накачка есть еще раз проверил провода от антенны до bcm отключил магнитолу перещелкнул все разъемы, ошибка U1001 ушла, попытался продиагностировать bcm на связь не выходит цз работает, задержка салонного света тоже. Чек светится даже с отключенным эбу почемуто может панель? если панель с моторным связана по шине то это нормально Тоже была такая машина помог теплый бокс! отогрелась и завелась конденсат попробуй снять все что весит на этой шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Накачка есть еще раз проверил провода от антенны до bcm отключил магнитолу перещелкнул все разъемы, ошибка U1001 ушла, попытался продиагностировать bcm на связь не выходит цз работает, задержка салонного света тоже. Чек светится даже с отключенным эбу почемуто может панель? А то что ВСМ на связь не выходит ничего странного??? Наверно отсюда и вытекает Р1612??? Раз ошибка по связи ИММО-МОТОРНИК, а ВСМ не диагнозится, то.... наверно правильно было бы посмотреть что с этим участком не в порядке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 давно бы уж бсм поменяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Уважаемые форумчане в общем дело было в плохом контакте провода который выходит из монтажного блока на питание bcm также на этом проводе сидит питание и стеклоподъемников после восстановления лампа загорелась как и должна чип прописывать не пришлось но пароль подошел специально проверил за что огромное спасибо. Значит на bcm приходит несколько питаний тк цз работал с пульта, задержка салонного света тоже. Если бы была электросхема быстрей бы разобрался. Всем кто помогал огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Так схемы есть на торентах,почти на все ниссаны.С этого и нужно начинать,а то сразу в дампы смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Схему не мог найти так всегда подходишь к делу глобально а причина в какой нибудь мелочи. Я думаю все согласятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irek73 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 нет ли фотки, провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Какого провода.Для этого есть схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
