Tumaster Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 В 25.02.2014 в 02:14, avovik сказал: только их и рекомендую всем - их не потделывают!!!! лучше рах в сезон менять энгельские свечи, чем купить потделку! +100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 В 23.02.2014 в 10:04, mehanik48 сказал: Межвитковое на ИКЗ. Очень частое явление Цитата В 25.02.2014 в 02:14, avovik сказал: только их и рекомендую всем - их не потделывают!!!! лучше рах в сезон менять энгельские свечи, чем купить потделку! Согласен. Свои 20000 выхаживают, а то и больше, и цена нормальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 залил на м 73 другую прошивку, до работы доехал погазовал и вот он чек загорелся и во время езды с маленькой скорости на второй начинаешь разгоняться и подергивается ! ошибки появились пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах! сейчас загружаю видео попозже скину посмотрите! спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 1. меняем котушки 1и2 на 3и4 и ездим (газуем) если ошибки не переместились на 1и2 то см.дальше. 2. мерием компресию 3. ДР в ресивер 4. Дымим в систему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 В 27.02.2014 в 06:40, avovik сказал: 1. меняем котушки 1и2 на 3и4 и ездим (газуем) если ошибки не переместились на 1и2 то см.дальше. 2. мерием компресию 3. ДР в ресивер 4. Дымим в систему 3 пункт не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) В 27.02.2014 в 06:32, yura-erohin сказал: http://www.youtube.com/watch?v=UcGUcoWbHw8&feature=youtu.be нет уверенности что это не в 1-2 например -бортовик то глючный. не бывает "пропусков зажигания",а есть "пропуски воспламенения". едьте на нормальную диагностику -и предоставте результаты обследования авто-во время обследования вероятность обнаружения неисправности более выше -чем одни слова и данные по бортовику. машины диагностируете тоже бортовиком делая это - " диагностика авто, выяснение неисправностей, ремонт авто, автосигнализации, Доп оборудование. " Изменено 27 февраля, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) В 27.02.2014 в 06:50, тас сказал: нет уверенности что это не в 1-2 например -бортовик то глючный. не бывает "пропусков зажигания",а есть "пропуски воспламенения". едьте на нормальную диагностику -и предоставте результаты обследования авто-во время обследования вероятность обнаружения неисправности более выше -чем одни слова и данные по бортовику. Здравствуйте Анатолий Стефанович, дело в том что нормальных диагностов в нашем городе нету это раз, а во вторых то что сам учусь этому делу, хочу выявить неисправность! спасибо. есть сканматик 2 буду им смотреть ! до этого какие проблемы и ошибки были бк так же показывал как и сканматик 2 Изменено 27 февраля, 2014 пользователем yura-erohin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) правильно советовали выше -заменить или переставить катушки местами -по звуку слышно, что проблема в свечах или катушках. Изменено 27 февраля, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 В 27.02.2014 в 07:05, тас сказал: правильно советовали выше -заменить или переставить катушки местами -по звуку слышно, что проблема в свечах или катушках. да хорошо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 по поводу 3-го пункта "ДР" ну наприме так: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38313/ или так: http://alatur.narod.ru/avto/oscilograf_avto/oscil_dr.html В 27.02.2014 в 07:05, тас сказал: правильно советовали выше -заменить или переставить катушки местами -по звуку слышно, что проблема в свечах или катушках. не факт - по звуку слышкы пропуски, а вот причина в зажигании или нет - не слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 подождем -когда будет озвучена причина неисправности . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 В 27.02.2014 в 07:35, тас сказал: подождем -когда будет озвучена причина неисправности . сейчас на работе сижу, вечером отпишусь попробую местами поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) В 27.02.2014 в 07:50, yura-erohin сказал: сейчас на работе сижу, вечером отпишусь попробую местами поменять Подобная ситкация, авто работает нормально на хх и в движении, но стоит погазовать 4000-5000 загорается чек и авто троит. Пропуски по 4 цилиндру, поменял с 3 на 4 пошли пропуски по 3 цилиндру, поменял катушку все ОК. Но проблема могла не проявлятся в течении суток или больше. Значит в катушке при нагреве могло быть меж-витковое или обрыв у контактов который востанавливался после остывания. Может это и твой случай Клиент поменял за год эксплуатации все катушки кроме этой Изменено 27 февраля, 2014 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 В 27.02.2014 в 08:54, Tumaster сказал: Подобная ситкация, авто работает нормально на хх и в движении, но стоит погазовать 4000-5000 загорается чек и авто троит. Пропуски по 4 цилиндру, поменял с 3 на 4 пошли пропуски по 3 цилиндру, поменял катушку все ОК. Но проблема могла не проявлятся в течении суток или больше. Значит в катушке при нагреве могло быть меж-витковое или обрыв у контактов который востанавливался после остывания. Может это и твой случай Клиент поменял за год эксплуатации все катушки кроме этой авто мое личное покупал новый в 2008 году (последняя партия двенашек была)124 двигатель пробег на сегодня составляет 156 тыс.км индивидуальные катушки ни разу не менял. сейчас сижу на работе и ничего сделать не могу вечером домой приеду буду смотреть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 измерь сопротивления ИКЗ, замени свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Цитата с чиптюнера от пользователя "Gennadiy K" : "Я одно время проверял и даже с дуру по сопротивлению вторички пытался давать рекомендации автолюбителям по отбраковке катушек, пока не понял, что это заблуждение. Мало того, что вторичка имеет полярность из-за последовательно установленного диода, к тому же сопротивление вторички будет сильно зависеть от сопротивления этого диода. А так как диод имеет кривую ВАХ, то при измерении разными тестерами будем иметь разный ток в измерительной цепи, поэтому получим разное значение сопротивление вторички - в общем абсолютно бесполезное и малоинформативное занятие. По сути мы прозваниваем не вторичку, а диод." я полностью согласин с этим высказыванием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Подобная неисправность была на калине и как не парадоксально вылечилсь заменой мозгов . НЕИСПРВНЫМ был М 73, причину брака эбу не знаю, перепаял в эбу TLE 6240GP, TLE 4729G , ТА8025F остался только процессор ( замены нет ) . М 73 самый глючный росийский эбу . Кстати у клиента блок управления уже был убран на другое место и чист внутри без малейших следов тосола . Подкинь бош 7.9.7 он получше и прошу серийную . ИКЗ на разряднике на раз отбраковываются . как ленин завещал - учится учится и учится ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 В 27.02.2014 в 15:16, Санёк сказал: Подобная неисправность была на калине и как не парадоксально вылечилсь заменой мозгов . НЕИСПРВНЫМ был М 73, причину брака эбу не знаю, перепаял в эбу TLE 6240GP, TLE 4729G , ТА8025F остался только процессор ( замены нет ) . М 73 самый глючный росийский эбу . Кстати у клиента блок управления уже был убран на другое место и чист внутри без малейших следов тосола . Подкинь бош 7.9.7 он получше и прошу серийную . ИКЗ на разряднике на раз отбраковываются . как ленин завещал - учится учится и учится ! вот ставил январь 7,2 провал вот такой на январе думал январь дохный подменил на другой один фиг такая беда и вот еще на м73 такого нету и с чем это связано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Провал на январе скорее всего вызван проблемами в моторе ( подсос воздуха . состояние гбц. выхлопная система. форсунки. бензонасос ) . На январе случаем на ХХ не глохнет при мелких перегазовках ? Лямда в каком состоянии ? свечи ? после прогрева дефект есть ? М 73 в чём то похож на бош 797 - адаптируется под машину . но очень чувствителен к состоянию системы зажигания чуть что сразу форсы отключает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
