Maximus0306 Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Загорается спираль на холостых и начинает колбасить двигатель. Машина не глохнет продолжает работать. Ошибка 17583 Предварительный впрыск отключен. Как с ней бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17583/P1175/004469 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Но ошибка эта не постоянно можешь машину заглушить и обратно завести ошибка пропадет и машина работает ровно но грубо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Что из этого сделано? Possible Solutions Check Fuel Tank Content Drain Fuel Filter Check Fuel Return Pipe for Blockage or Bends/Kinks Check/Replace Fuel Return Pipe Flow Restrictor Check Injection PumpSee Measuring Value Block (MVB) 018 (on 2.5l V6 TDI) Или только ошибки стирали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 (изменено) Бак снимали зимой чистили, соответственно топливный фильтр новый поставили. Подсоса воздуха тоже не видно. Машина едит обороты набирает хорошо. Коробку переводишь в положение D то есть мотор под нагрузку пускаешь тогда её меньше трясёт. Изменено 23 февраля, 2014 пользователем Maximus0306 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Ну так сделайте опрессовку и проверьте эжекционный насос, для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Ну так сделайте опрессовку и проверьте эжекционный насос, для начала. Вопрос ,что это даст? И каким боком эжекционный насос относится к ТНВД в данном случае.? Maximus0306 18 блок измеряемых .Побитно .сюда после возникновения ошибки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 ОК. Завтра сниму показания и выложу. Лучше вагом смотреть или у меня еще есть Autocom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
votkarel Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Проблема в том Инжектор с датчиком на нем (датчик подъема иглы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Похоже на косяк тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
