Renault Symbol 1.4 16 кл. не заводится
amadey
вот
Вы написали что управление идет с 39 ноги, но это не так. Вы не то реле смотрите. Управление надо с 10 ноги смотреть, зеленый провод должен быть.
Смотрите реле "J"
всё правильно - 39 нога запускает реле исполнительных устройств и +12 в подается на 66 ногу, был обрыв провода и не было контакта в колодке именно на 66 пин, - устранил -но проблема видимо всё-таки с иммо - потому как нет команды на это реле с эбу и нет питания на реле приводов.
Лампа иммо гаснет? В состояниях моторника иммо активен или нет? Если не активен то дело в моторнике. При проблемах с иммо ошибок по реле в моторнике не будет. Тут либо две проблемы, либо просто моторник накрылся. То есть моторник похоже по любому надо менять. А с иммо смотреть дальше.
Изменено пользователем Alex19
сделал авто - проблема была в контактах дпкв и обрывах в проводке реле устройств
слабы французы в проводке
спасибо за помощь
  • 8 лет спустя...
Точно такая же ситуация случилась. Лень было вскрывать моторную косу  от  ЭБУ до разъёма, но пришлось. Результат есть. Обрыв в проводе.
Изменено пользователем ZHuravlevNikolay
23.02.2014 в 17:53, Alex19 сказал:
То думаю можно приговаривать моторник.
Ну-ну.
23.02.2014 в 16:20, amadey сказал:
23.02.2014 в 17:55, amadey сказал:
Изменено пользователем omdm
  • 9 месяцев спустя...
