Аллекс Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 ну и ставь TECU 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Tecu 3 не видит Митсубиши, там вроде только для тойоты. Теку 2 тоже пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 ScanXLPro_3.5.1 должен взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 ELMом пробовал, но Скан мастером. Вообще тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Скрепка берёт с первого раза. Даже имо читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 В курсе, не устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Подскажите, Mitsudishi Lancer, 2004 г.в., или 1,5 или 1,6 мотор, АКПП. Диагностировал программой Cascade, диагностировал АКПП, программа показала ошибки 23,42,43. Не могу найти расшифровок. В программе было вроде так: 23 - что то с датчиком скорости, 42 и 43 вроде как датчики вращения валов. Отчего могут быть такие ошибки. Просто со слов хозяина, приехал, заглушил, половил рыбку, завел, включил передачу, а в ответ тишина. Погазовал, машина поехала. Бывает, что все четко работает без нареканий, а то пинается. Масло на цвет норм, но запах горелого присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 23- ошибка низкий уровень сигнала. 43-общая ошибка памяти 44-ошибка памяти данных смотреть показания в реальном времени. возможно многофункциональный переключатель, но причин ----------мульен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tokar25 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Подскажите. при диагнозе сканматиком . Газель. двиг. 406. микас 7,1 "обрыв обмотки РДВ1.". ну РДВ2 понятно - рег.хол .хода наверху двигателя стоит. а где РДВ1??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 рег.хол.хода имеет две обмотки, соответственно РДВ1 и РДВ2 меряйте сопротивление клапана и смотрите проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tokar25 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Спасибо .буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Всем привет. Авто Nissan Primera P12 2004 г.в. Мотор QG18DE. Хозяин жалуется на то, что горят катушки зажигания. Машину я не смотрел, инфа с телефона. Хозяин отогнал другому мастеру, тот сказал, что якобы нет массы, горят ли разные катушки, то ли одна и та же неизвестно, даже тот мастер не запомнил, хотя это я считаю важным. Что надо сделать в первую очередь, какие проверки? Знать бы толком, что горит одна и та же, тогда было бы проще. Опять же со слов хозяина, на холодную заводится прекрасно, работает ровно, но до определенного момента, потом вылетает катушка. Сигналку вырезали, хотя может и не всё. Может остался где "жучек". Жду предложений, если можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 1. замерить потенциал между двигателем и АКБ(-) 2. -/- между массой ЭБУ и АКБ (-) 3. -/- кузовом и АКБ (-) 4. проверить "китайность" остановленных катушек 5. состояние свечей??? (хотя с этого можно даже начать) 6. компресия? ну... как то так ... начинать, а там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
