Иммо Temic 0265451832 , моторный - bosch 0 281 010 927. Интересует полное отключение иммо (естественно не бесплатно).Все предложения в личку. Клиент вредный попался надоело ему постоянно синхру писать.
аккум проверьте
и забудьте бредовые идеи , не можете сделать - не беритесь
Спасибо за совет!Но теперь интересует только иммо офф!
Просто за два года 4 раза на синхру. Вот и настаивает на иммо офф. А отказать как то не очень!
Прав Слава, клиент не вредный, а жмот, поди масло в движке как дёготь, батарейка с покупки авто не менялась. Без причины синхра не слетает.
так может проблема в другом , как вы синхру делали ?
Так killer,ом правил мотрник и иммо. Ну уж очень он хочет отключить.Сам всё прекрасно понимаю! если можно предложение в личку?
в моторнике 24 серия ?
да! 24с04
если я не прав , Артур поправит , но думаю на 99% проблема в правке вами дампов прогой старт ерор
подскажите пожалуйста! авто катается каждый день (30 запусков отпадает) как то оно чуть больше полугода катается? правда последний раз у него клема с включенным зажигание снималась (понимаю что из за этого слёт синхры) Надо отключить совсем! По этому и прошу помощи (конечно не бесплатно и конфиденциально)
блин , как после такого эбу выжил хз
вообще правильно делать эбу новым и старом вводить в эксплуатацию
дуракам везет
можно и иммо офф обойдется по цене 1800$- 2500$ примерно и будет индивидуально для клиента иммо офф раз он так хочет то не бросим в беде
почему 30 запусков халявные программы так и правят что люди катаются от 3х месяцев до полгода
и все по новой, надо просто сделать авто по нормальному и все будет ок
Изменено пользователем www23
И про иммо офф забудьте раз и навсегда на этой машине-это НЕВОЗМОЖНО!!!
как то я не совсем понял,а это что?
и если не сложно об этом в личке?
И чего не понятного,невозможно,значит нельзя в принципе,считайте что часть программы работы двигателя находится в иммо,вот как то так.
Вот тут я согласен с Женей,за такую сумму и я бы сделал так,что клиент раз и навсегда забыл бы что на его машине есть иммобилайзер :bux:
ну так может хоть в личке обьясните как это делается? а то получается что "нельзя в принципе сделать! а за 2500$ прям сразу!" какие то противоречия...
Так зачем в личке,пусть все знают и забудут про иммо офф на этой машине!
А за 2500 $ можно и наждак зубами остановить,но я бы сделал по другому,сделал бы все как положено(не халявными прогами которые вы используете),чип бы спрятал дабы бы он не раздражал клиента,купил бы ему за свои новый акку,хорошенько поработал бы с проводкой и все,он забыл бы про иммо гарантированно во всяком случае лет на пять точно,а дальше я уже буду на пенсии,если вообще до нее доживу! :emot180:
сколько 638 ездит и сколько из них имеет проблемы с иммо ?
повторю надо просто отремонтировать авто как положено и забыть где находится иммо в этом авто
до этого авто ездило без проблем лет 12-16 с иммо и почему не может ездить еще столько же с иммо
