Всем мир, авто ваз10, блок бош154 с резонансным ДД, компрессия норма, давление топлива норма, свечи новые, ВВ провода новые, массы проревезированы, проблема в том что на холодную пока температура прогрева не перевалит +7-8градусов авто подтраивает,в пропусках не высвечивает, когда авто в режиме претензий нет, может прошиву посоветуете или ещё чего, спасибо.
Извиняюсь, клапана регулировались, и меняли датчик температуры, ацп нету он уехал.
вы у него дмрв проверили бы для начала -так как там 004 давно уже не стоит -отсюда все и проблемы-льет ее !
оссцылу с датчика разряжения на ХХ и при прокрутке стартером в студию
только тогда можно судить о их состоянии
либо пневмотерстером посмотреть
+данные диагнозы
+состояние форсунок- может они там ссут струей
Вот его я и не подменил, так как у него 037, а в запасе у меня 116, но его укладывался 1.01.
А коэффициент СО какой?
У меня нет анализатора.
Он сам с деревни, договорился с ним ещё раз встретится, планирую форсы снять и проверить как льют, другой дмрв, и прошиву поменяю.
Я не про уровень, а про коэф., который в ЭБУ записан и регулируется потенциометром,если О54, или с компа, если R59
А, ну да, если АЦП видишь, то R59.
Изменено пользователем garin
Верно, спецов нынче подрегулировать СО очень много. Иногда приезжают коптят как старый дизель.
