maxim19920604 Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) Купил адаптер вас5054а И возникли проблеммы при подключении Софт vas pc v19.01 rus ПОМГИТЕ ПЛИЗ Подключаюсь по шнурку, дрова устанавливаются, когда зохожу в edic hardware instalion, пишет : не может считать номер прибора... Что делать????(( По БТ подключается... Но когда в этом же эдике пытаюсь выбрать порт Выдает ошибку Стоит ХР Вот что нашел в мануале невозможно считать номер устройства Если соединение с VAS5054A не установлено, появляется сообщение об ошибке The device number could not be read (Номер устройства не может быть считан) (Рис. 1-16). Проверить заново установку VAS 5054A. Проверить подачу питания на VAS 5054A, т. е. проверить, горит или мигает синий индикатор на торце корпуса. Находится ли компьютер в пределах досягаемости трансмиттера? Соответствует ли серийный номер, указанный при установке аппаратуры EDIC, серийному номеру на идентификационной табличке VAS 5054A? Дополнительно для VAS 6150: проверить, что интерфейс Bluetooth VAS 6150 включён — > выключатель расположен позади ручки для переноски прибора Все хорошо, кроме 3 пункта Как проверить соответствие номера? Изменено 26 февраля, 2014 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Почитай. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
