Эдуард76 Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 доброго дня всем!буду премного благодарен всем откликнувшимся!имеем авто 2005 г.в vin:VF7LANFUF74324410.проблеммка примерно такая:пытаемся включить с регулятора установленного на сиденье подогрев...не включается...питание на само сиденье где доступно было прозвонил + и - есть.кроме тех проводов которые непосредственно подключены к элементам.что где и как ещё можно прозвонить или адаптировать через сканер(если есть такое)?схемку искал...не нашел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 доброго дня всем!буду премного благодарен всем откликнувшимся!имеем авто 2005 г.в vin:VF7LANFUF74324410.проблеммка примерно такая:пытаемся включить с регулятора установленного на сиденье подогрев...не включается...питание на само сиденье где доступно было прозвонил + и - есть.кроме тех проводов которые непосредственно подключены к элементам.что где и как ещё можно прозвонить или адаптировать через сканер(если есть такое)?схемку искал...не нашел... На французах (собственно, как и на других марках) часто практикуется такая вещь, как отключение падачи питания при неисправности тех или иных датчиков, а именно в данном случае это может быть связано с неисправностью датчика температуры нагревательного элемента сиденья... Что вобщемто влечет за собой такие последствия..... На VAG группе, я например ставлю так называемые "шунты", что впрочем многих устраивает..... Данный пост, исключительно на примере VAG группы...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectric Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 Я помню были авто в которых некоторые устройства( обогрев стекла и т.д. и т.п.) включались только после запуска двигателя и при исправном генераторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 20 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 а такой вариант что сработали подушки т.е. авто после ДТП... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Serebrjany mir Опубликовано 28 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 Вобщем помогите советом... Машина 21102 комплектация типа люкс. Имеется подогрев сидений, установлен вроде как на заводе а не колхоз. Проблема вот в чем... обогрев пассажирского сиденья работает, а водительского отключен, фишка идущая к сиденью просто болтается а от сиденья никаких проводов не видно, походу оторваны. Подскажите как узнать исправен ли сам нагревательный элемент в сиденье?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 28 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 Вобщем помогите советом... Машина 21102 комплектация типа люкс. Имеется подогрев сидений, установлен вроде как на заводе а не колхоз. Проблема вот в чем... обогрев пассажирского сиденья работает, а водительского отключен, фишка идущая к сиденью просто болтается а от сиденья никаких проводов не видно, походу оторваны. Подскажите как узнать исправен ли сам нагревательный элемент в сиденье?? Съездий к спецам там помогут, ликбез никто тут устраивать не будет, и профиль заполни если хочешь на форуме остаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VERBA Опубликовано 28 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 доброго дня всем!буду премного благодарен всем откликнувшимся!имеем авто 2005 г.в vin:VF7LANFUF74324410.проблеммка примерно такая:пытаемся включить с регулятора установленного на сиденье подогрев...не включается...питание на само сиденье где доступно было прозвонил + и - есть.кроме тех проводов которые непосредственно подключены к элементам.что где и как ещё можно прозвонить или адаптировать через сканер(если есть такое)?схемку искал...не нашел... включатель водительского поменяй с пассажирским сиденьями если обогрев не заработает то перегорел сам нагревательный элемент в кресле потом по проводам котрорые идут в спину или жопную часть замерь чтобы не было обрыва и так обнаружиш какой элемент надо заменить на фрацузах они кажется 12 вольтовые а вот на немцах соединение последовательное по 6 вольт на грелку удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 часто бывает проблема в разъёме под сидением-подвинул кресло загорелся аирбег и перестал работать обогрев. недавно товарищу такое авто ремонтировал разъём мозги делал пришлось спаять на прямую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D!agnost Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 доброго дня всем!буду премного благодарен всем откликнувшимся!имеем авто 2005 г.в vin:VF7LANFUF74324410.проблеммка примерно такая:пытаемся включить с регулятора установленного на сиденье подогрев...не включается...питание на само сиденье где доступно было прозвонил + и - есть.кроме тех проводов которые непосредственно подключены к элементам.что где и как ещё можно прозвонить или адаптировать через сканер(если есть такое)?схемку искал...не нашел... Под сидением проверь сопротивление элемента подогрева подушки и спинки думаю там будет найдена проблема.в подушке есть датчик температуры.сравни по аналогии с другим сидением-должен найти. элемент подогрева меняется вместе с паралоном он приклеен к нему,при заказе учитывай цвет и ткань. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Под сидением проверь сопротивление элемента подогрева подушки и спинки думаю там будет найдена проблема.в подушке есть датчик температуры.сравни по аналогии с другим сидением-должен найти. элемент подогрева меняется вместе с паралоном он приклеен к нему,при заказе учитывай цвет и ткань. слишком поздно в связи с опоздавшим советом решения проблемы - автомобиль уже разобран по запчастям и продан а хозяин уехал жить на африканский континент, где подогрев впринципе не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DuMaN Опубликовано 24 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 элемент подогрева меняется вместе с паралоном он приклеен к нему,при заказе учитывай цвет и ткань. Хотелось бы просто добавить, что нагревательные спиральки так же довольно легко снимаются с поролона. Затем ремонтируются (если необходимо). Мажутся клеем "Момент" (или подобным). И легко приклееваются обратно. И ничего , никому заказывать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorYas Опубликовано 9 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Самый главный совет - в таких случаях всегда нужно начинать с диагностика, тогда отпадает потребность всяких гаданий, а и большинство вопросов сразу отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
