датчик скорости
вообщем такая ситуация,езжу на ваз 21123, ни ошибок ни чего нет......
но как то раз заметил если нажать на педаль газа до 1500-1800 и держать эти обороты то выскакивает ошибка датчика скорости....
при этом положение ноги не меняю и обороты повышаются до 4-5 тыс км с чем это может быть связанно,
P.S датчик скорости менял на новый
мозги я 7.2+
Зазоры на свечах убавить для начала, потом массы проверить.
это вы на месте делаете?
ну да... когда побыстрее прогреть надо
как связанны свечи с этой ошибкой??? массы чистил только те что под капотом....
если вы это на месте делаете то датчики до конца жизни менять будете
да не просто решился поменять его при замене сцепления до кучи...
Офигеть, сразу и не понял.
что не понял?
то есть так и должно быть?
Что вы на месте газуйте непрерывно. :smile:
romario-1 а я сразу понял :emot64:
Из той же оперы:
- Доктор что мне делать, когда нагибаюсь то потом долго немагу разогнуться?
- Так не нагибайтесь
Из той же оперы:
ну так что это нормальное явление???
Да, нормалёк. Бывает ещё сальники выдувает наружу при такой разгазовке, когда вентиляция подмерзает.
так это при любой температуре,....
вообщем по существу это норм явление, так и должно быть с завода... или что??? еще у авто нет тяги,вот я и пытаюсь понять хоть что то)))
если что то не так извиняйте,новичка)))
Да, естественно. Это я пример быстрого прогрева по сезону привёл.
Ногам сказать что бы к педалям близко не подходили и все будет нормально.
