cхема таймера
всем доброго времени суток,ситуация такая,делаю митсубиси кольт(правый руль)(ставлю сигналку)клиен хочет доводчик стекл,подпоялся к кнопкам ,развязал диодами,что бы поднимались стекла нужно подавать минус на кнопки через промежуток времени ,после включения зажигания,(хватит и секунды)так вот вопрос,может у кого есть схемка таймера ? который даст импульс через примероно секунду после включения зажигания(при постановке в охрану)?
NE555 какой захочеш и на насколько , схем в сети полно.
спасибо за пинок в нужном направлении,схем то в сети полно,только я не электронщик,и как выбрать нужную не совсем знаю,буду изучать схемы.спасибо
Проще готовый из набора "мастер кит" взять.
еще проще! одно реле! берешь реле переворачиваешь! а тут цифры! все вешаешь на замке зажигания! 85 и 87 вместе вешаешь на постоянный ПЛЮС! 30 контакт вешаешь на зажигание 1 (это то зажигание когда все лампочки на приборке зажгутся вместе с чеком) ну а 86 контакт вешаешь на центральный замок на закрытие! ц.з. должно быть по минусу! диод на сокете от реле оторви!
суть в том что при постановке на охрану реле включит зажигание на 1 секунду! по идее должно хватить!
нам хватало
p.s. если стоит ц.з. по силе то развяжи по другому! если что стучись
нам хватало
не все так просто,что бы включалось зажигание после постановки на охрану я сделал,ТОЛЬКО МИНУС НА КНОПКИ НУЖНО ПОДАВАТЬ ЧЕРЕЗ ПАУЗУ (примерно 1 секунда)ЕСЛИ ОДНОВРЕМЕННО ПОДАТЬ ЗАЖИГАНИЕ И СИГНАЛ НА ПОДЬЕМ СТЕКЛ,они подниматься не будут!вот мне и нужна задержка ,некий таймер который сработает через секунду после включения зажигания,как то так
попробую поставь 2 реле! доли секунды будут, чтобы одна другую включала
именно так и сделал сначала,но не прокатило
а какую сигу ставишь просто во многих сигнализациях есть гибкие каналы прогромирования и через них можно реализовать все что угодно
можешь использовать канал 4 (синий провод) функция 12 первой таблице вариант номер 3 и будет тебе счастье без всякого таймера
да я его и использую,же все сделал,с помощью 2х транзисторов
Федор---вы почитайте выше что я пишу,мне нужен был таймер не для того что бы включался канал на определенное время ,а что бы ВКЛЮЧАЛСЯ ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ(хватает и секунды)
Такой вариант должен подойти, только подобрать номиналы. Если управляющий положительным будет.
А, и вместо +12 В сверху там массу(-) надо.
Изменено пользователем electro-ryb
Пробуй - проще уже некуда : Задержка включения реле примерно 1-2 секунды
большое всем спасибо,но я уже все сделал,о чем написал в 12 посту,
smrodo-ради интереса спаяю вашу схемку,попробую,
electro-ryb-да делал примерно по такой схеме,только доработал
не работает
не работает
работает, сам проверял (+ это зажигание , при включении зажигания на ВЫХ появится + с задержкой) Практически та -же схема , что и в посту #13 только транзистор не p-n-p , а n-p-n
