DimidSPb Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Добрый день. Форд 2013 го. Не запуск. Стартер не крутит. В моторном ошибок нет. Только в GDE( BSI) B1026 замок рулевой колонки заблокирован( маханическое повреждение) Запускается с кнопки. Брелок вставляется в ложе. Предохранители все проверил. До этого заводилась . Поставили обманки в пассажирскую подушку и патроны преднатяжителей. В блок SRS залили дамп без краша( купил на кар дампе) Переполюсовок не было . Может кто сталкивался с такой ошибкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) теперь вы её хрен заведёте в блоке srs лежит дубль конфигурации автомобиля он автоматом повредил конфигурацию в как минимум в трёх блоках ads мог полностью сдохнуть надеюсь старою прошивку сохранил а то и на блок srs попал чтобы завести нужен ads и дилерский доступ перепесать весь автомобиль уже 5 машин было после таких кулибеных Изменено 28 февраля, 2014 пользователем fordf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) Добрый день. Форд 2013 го. Не запуск. Стартер не крутит. В моторном ошибок нет. Только в GDE( BSI) B1026 замок рулевой колонки заблокирован( маханическое повреждение) Запускается с кнопки. Брелок вставляется в ложе. Предохранители все проверил. До этого заводилась . Поставили обманки в пассажирскую подушку и патроны преднатяжителей. В блок SRS залили дамп без краша( купил на кар дампе) Переполюсовок не было . Может кто сталкивался с такой ошибкой. Было бы в Европе, вам хорошо судили Изменено 28 февраля, 2014 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Молодцы, Поехиднечали. Машина заведена. . Проблема была в другой области. А диагностика выдавала что вздумается. Проблема была в области косяков производителя. теперь вы её хрен заведёте в блоке srs лежит дубль конфигурации автомобиля он автоматом повредил конфигурацию в как минимум в трёх блоках ads мог полностью сдохнуть надеюсь старою прошивку сохранил а то и на блок srs попал чтобы завести нужен ads и дилерский доступ перепесать весь автомобиль уже 5 машин было после таких кулибеных ПОЛНАЯ ФИГНЯ!!! ДАМП в SRS залит другой и ничего не повредилось. Мастер..............млин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Димид,что за косяки производителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент 84 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Так что там было? DimidSPb. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Косяки производителя ещо токазать нодо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnombom Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 нормально??? решил и пропал с косяками производителя)))) через пару дней прижмет и опять будет помогите решить косяки производителя. Написал попросил помощи, решил проблему поделись с людьми для чего было вообще тогда тему открывать????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 нельзя в этой машине чужие дампы лить которая с ключа заводится ещё может и прокатит а с кнопки точно сдохнет причём может даже несколько раз завестись а потом труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 У меня та же фигня с фокусом, только еще был сгоревшим предахрон на АКПП, проблема в блоке АКПП, его заменили. Возможно ли из-за каких-то кодировок проблема ? Никаких ошибок нет ни по акпп ни по ЭБУ движка, только в БСМ - В1026. Ключи смарт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 корпус на моторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 в смысле масса ? все проверил - и на моторе и под воздушным фильтром - все прикручено нормально. Схемку бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 тогда защелка схема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31037/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 спасибо но что-то не нашел там защелки на схеме да и замок зажигания у меня кнопка старт-стоп - 4 провода всего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 мож кто еще про какие косяки производителя знает ? или схемка есть на старт-стоп кнопку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 39 страница не оно что ли ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 В третьем фокусе keyless go , если есть ошибки в ABS или SRS , никогда не получится привязать модуль PCM , BCM, RFA . А также стереть коды на замок ESCL тоже не получится , при каждом открытии -закрытии двери и нажатии кнопки старт , ошибка в BCM будет заново появляться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 в абс и срс ошибок нет, ошибка так и появляется при нажатии на кнопку старт-стоп при нажатии защелки руля не слышно, руль крутится свободно и без ключа в машине схему нашел, не тот архив скачал сначала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 на блокиратор не приходит + с бсм, хотя предохранитель 68 целый без ключа вообще приборы не загораются, получается, ключ видит машина, да и с чего бы вдруг ключам слетать ? и сейчас стала ошибка по блокиратору выскакивать, раньше не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 ну это реально фокус - взял и завелся )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
