geshanam631 Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 По ГРМ хоэяин определился. 70/90 с башмаками. Он очень мнительный, а тут месяц назад, его другу меняли ГРМ, поставили "Золотую коллекцию", через 4,5 тыс.км обломилось крепление натяжителя верхней цепи, порвало цепь, ну и т.д. Ну вопрос теперь в другом. Он принёс ГБЦ, другую, после капиталки, а бугелей распредвала нет. У меня их с 4-х ГБЦ. Перепробовал все, зажимает валы. Кто подскажет, какие есть способы борьбы с ними . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Сначала нужно уложить валы. Ложишь вал на постели и проверяешь на болтанку. Скоблишь с помощью второго компрессионного кольца постель где это нужно добиваясь равномерного касания. Тоже самое с бугелями по одному. Работа нудная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 От скобления получаются борозды, как это в последующем сказывается на давлении ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Хуже не будет, а если не уложить то будут стуки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Хуже не будет, а если не уложить то будут стуки. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 15 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Отписываюсь о результатах. Из 4-х комплектов бугелей подбирал по одному. Из тех, что поставил, только 2 высушили мозги. Подгонял наждачной бумагой 0. ГРМ поставил 70/90 с башмаками. 5 дней, полёт нормальный, давление масла в норме. ДВС шепчет. Всем кто помогал огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 При установке фаз ГРМ не совпадает метка шкива с положением поршня 1 ц в ВМТ (ставлю 1 ц в ВМТ метка уже прошла флажок на блоке ,хотя диск стоит 20 зубом от пропила на ДПКВ ) Вопрос -выставить фазы РВ по положению поршня 1 цил в ВМТ ,второй вопрос- часть шкива на котором метка ,могла провернуться (сняв рассмотрел что там тоже есть демпфер и она не монолитна с задающим диском ) ?? ЗМЗ-406. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 При установке фаз ГРМ не совпадает метка шкива с положением поршня 1 ц в ВМТ (ставлю 1 ц в ВМТ метка уже прошла флажок на блоке ,хотя диск стоит 20 зубом от пропила на ДПКВ ) Вопрос -выставить фазы РВ по положению поршня 1 цил в ВМТ ,второй вопрос- часть шкива на котором метка ,могла провернуться (сняв рассмотрел что там тоже есть демпфер и она не монолитна с задающим диском ) ?? ЗМЗ-406. Выставляй по 1 поршню в ВМТ и не парся. Я никогда не смотрю на эту метку, потому как, демфер на диске сидит на резине, и часто проворачивается, а иногда и слазит в сторону передней крышки, и начинает её жрать. Так. что не обращай на эту метку внимания. Главное 1 ц. ВМТ и 20 зуб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ППВ Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Вот тут кино, про идеальное газораспределение:http://toyota-engine.ru/systems/sistema-vvt-i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад_86 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Рекомендую комплект с цепями DITTON Прибалтика .....поставил и забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад_86 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) . Изменено 18 октября, 2018 пользователем Влад_86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei070683 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 кировские цепи небери вытянурся за 60000км.идеальная фаза нормально работает только шестерни немного коряво сделаны( в смысле обработки) Я ставил шестерни е3 и цепи от мерседеса(рувиль)мерседесовскую цепь нужно будет разделить на 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 037 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 поставил себе разрезные шестерни после 40 тысяч пробега грм,на впуске угол ушел на 8 градусов (плюс видимо первоначальное отклонение при установке). впечатления только хорошие, как будто прицеп отцепили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
