Газель Бизнес УМЗ-4216. микас 10.3. не развивает обороты.
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Газель Бизнес УМЗ-4216. микас 10.3. не развивает обороты.
Машину притащили. Мотористы заменили шестерню РВ, (старая шестерня не сохранилась, разлетелась вдребезги). После замены двигатель перестал набирать обороты, но холостой ход держит изумительно. Заменил бензонасос, старый выдавал 3 бара, проверил: свечи и провода, форсунки на стенде. Устранили подсос во впускном коллекторе. Пробовал менять ЭБУ 30 секунд - 1мин работает нормально, потом теряет тягу и захлебывается. При этом ХХ держит. Мотористы клянутся, что метки выставили идеально.
Какие есть мысли?
Открути ДК1 и ещё раз проверь.
Параметры и СО ?
хрень подобгая была поменяй датчик КВ!!!! сам в шоке но не как не думал что из за него может быть подобное ! думал или работает или нет! каталик как ?больше инфы!!!
Параметры СО и октан корректора в норме, катализатор проверю во вторник, но скорей всего он не забит. У меня есть такое предположение, что метка на пластиковой шестерне стоит не в том месте, кто с этим встречался? отпишите.
Эта машина у нас постоянно обслуживается, и тягу потеряла только после того как сломало шестерню.
Пишет ошибка датчика фаз, поменял на новый, ошибка осталась, отключил разъем тяги нет. Датчик колен вала не менял, попробую, отпишу. Датчик абсолютного давление, датчик дросселя, датчик температуры параметры в норме. ГБО не стоит.
  В 02.03.2014 в 13:35, Wizir сказал:
Была тема про шестерню. Попробую поискать.
Раз нет осциллографа, что мешает выставить первый поршень в ВМТ 1 такта сжатия, снять ДФ и посмотреть в его отверстие с помощью зеркала, где находится отметчик на шестерне РВ?
  В 02.03.2014 в 21:28, Aleksandr A сказал:
А разве при ВМТ совпадение? А не так ли? Или это только для ДВС 406-409?
Шестерню без пятака могли поставить?
Надо посмотреть как писал Aleksandr A
  В 02.03.2014 в 09:52, Wizir сказал:
Какие есть мысли?
Сделать так. как рекомендуют в п. 9, и предъявить мотористам :emot65:
Или шестерня без пятака или метка не шестерне не там (третий зуб если провести прямую между центром шестерни и шпоночным пазом )
Проблема решена. Оказалось, что отвалился пятак на шестерне РВ. «хорошее качество запчастей»
Всем Спасибо за дельные советы.
