morfeantyri Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Доброго дня, проблема в следующем, прикатилась такая машинка с вопросом смотки... вроде все сделал, клиент укатился через 2 дня звонит говорит стрелки упали на приборке. приехал снял дамп. там небольшой бардак... сделал все снова, все заработала отпустил с миром, так через 2 дня опять позвонил проблема та же :( есть подозрение что я неверно посчитал пробег.. или может где дубль есть?! Панелька GHL 94013-4Y050 TP11001-95080, внутри 93с66. во вложении дамп оригинала дамп пересчета и дамп при лежачих стрелках. оригинальный пробег около 86 т.км делали 46 т.км. Может есть у кого мысли?! Спасибо заранее... 93c66 - 2011 - акпп - orig.binПолучение информации... 93c66 - 2011 - акпп - test.binПолучение информации... 93c66 - 2011 - акпп - dead.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 а чем делал? неужто гавноприбор микру подрихтовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 в оригинале 70076 в тесте 45076. если считано не криво и при считывании дамп не слетел то скорей проблема во флюсе или пайке. попробуй мой дампик но различия в дампах очивидныкиа рио 93с66 70722 автомат 94013-4y050 y050.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfeantyri Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 читалось все с выпаякой, приборчик UPA оригинал(заказывал с elrasoft). В 03.03.2014 в 12:07, arteorlo сказал: в оригинале 70076 в тесте 45076. если считано не криво и при считывании дамп не слетел то скорей проблема во флюсе или пайке. попробуй мой дампик но различия в дампах очивидныкиа рио 93с66 70722 автомат 94013-4y050 y050.bin От про пайку тоже подумал когда первый раз слетело... восстанавливал все уже с особым вниманием к пайке... в ней уверен :)... но блин косяк случился опять.... Твой дампик погляжу спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 есть вариант микру заменить мож перегрел при выпайке. все остальные причины по идее должны проявляться сразу а не через два дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegasik Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 я тоже думаю на сопли, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 как дело то решилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
