nexter Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 peugeot 206 2000г на диагностику не выходит. клиент поехал сделать второй ключ .по его словам ключ попытались считать сказали что не смогут он сел в авто и машина не завелась. все секретки и блокировки удалены. с моторником не связаться ошибки не показывает. наклейка на мозгах от влаги вся сопрела можно увидеть толькоvariante 6000 бош 7.3 в нутри стоит24с02 вопрос иммо в ней? BSI стоит ZC505911 CFN маскаOD60J считаю на днях счас не могу прогер глючит боюсь запороть можно ли по вину посчитать пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 проще 24с02 прочитать. моторник на связь должен выходить в любом случае., так же и блок бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexter Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 файл моторника прилагаю. кнопку аварийной отсечки смотрел она нормальная. бензонасос включается а на модуле катушек нет зажигания ни при включении ни при стартере.а должен на одном из проводов быть плюс.или иммо блокирует? мозги читал и ланчем и ктс не берёт.т300 связался ошибок ноль ключей 2 обычных и сигналка. хотя в наличии только один там псф 7935. дамп ключа только завтра могу положить. блин хрень какая то с этим реною смотрю многие мучаются. еслиб на машина родственницы послал бы да девчёнку жаль. есть ли шанс на этом блоке убить иммо? т.к прибора чтобы привязать BSi и моторник нет. ECU_206_24c02.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 не нашел я пин, читай бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlk Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 личку смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
