mamay Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Всем привет! У меня ОВБ 1996г. АКПП х25хе, газ-бензин. на днях без видимых причин начался трабл — двигатель начал "троить" (пятерить), упала мощность, причем началось в один момент, без прелюдий и предпосылок. проверил свечи, все свечи сухие и рабочие. проверил компрессию в норме. проверил подсос воздуха все в норме. Поменял свечи, и модуль. все новое. компрессию проверил везде по 14. завел опять троит. свечи все сухие. в пустой бак залил 3 литра бенза для проверки и проехал 9 км. Ошибок комп не выдает, чек не горит. на бензине и газу работает одинаково. Сегодня переставил на другую машину свечи, провода, и модуль зажигания. все работает отлично. собрал свой, пятерит нет искры на 4 свечу. опять ничего не понял. посмотрел провода разъема модуля один провод оголен изоляция посыпалась. прозвонили все 4 провода до мозгов три звонятся нормально, который без изоляции прозванивается но дает большое сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Забольните профыль,проверяите искру на пробнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Ты что-то неистественное описал, если нет искры свеча быть сухой не может, и если нет искры только на одном цилиндре то это или высоковольтный провод или модуль, без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mamay Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 провода разъема модуля прозвонили все 4 провода до мозгов под нагрузкой с помощью галогенки звонятся нормально, 4 провод в разъеме то есть +, когда на него кидаешь + от АКБ через галоген срабатывает щиток приборов как при открытии замка зажигания, и галогенка горит тускло, когда галоген подключен к разъему ЗБУ и + к разъему катушки также срабатывает приборная панель, но галоген горит ярко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 провода разъема модуля прозвонили все 4 провода до мозгов под нагрузкой с помощью галогенки звонятся нормально, 4 провод в разъеме то есть +, когда на него кидаешь + от АКБ через галоген срабатывает щиток приборов как при открытии замка зажигания, и галогенка горит тускло, когда галоген подключен к разъему ЗБУ и + к разъему катушки также срабатывает приборная панель, но галоген горит ярко. а вы уверенны что не работает только один цилиндр? что происходит на разряднике? немного больше информации и всё можно решить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
