P_ART Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 i nead info i read foult codes P161D - Unknown fault code P161C - Glow plug cylinder 3, open circuit- Permanent P161B - Glow plug cylinder 2, open circuit- Permanent P161A - Glow plug cylinder 1,open circuit- Permanent the wires is ok , glow plugs new all 4, glow plug control module-(relay) - when start the engine is shows 10.2 v for a sekond and after 2.2 v. and same tested other relay. the car is not starting. sory for ban english , ploha gavariu na ruskam. spasyba thanks for all info . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Возможно неисправен модуль свечей, возможно - плюс хреновый на входе в сам модуль Напругу померь на входе да действуй потом по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) I think the problem is not in the glow plugs Motor without them should start up Изменено 4 марта, 2014 пользователем masterok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 EDC16 can not start if the starter speed below 160 rpm. Fuel portion starts at 160 rpm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Добавлю в тему, недавно приговорил такое реле (glow plug control module) на Q7 3.0TDI, а в результате замена ничего не дала... Виноват оказался ЭБУ мотора, после замены которого свечи стали греться как положено. Так что ищи реле с такой же машины и пробуй его вместо своего, если симптомы останутся, приговаривай блок моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P_ART Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 halo we made new test on 2007 passat , win number -Log-WVWZZZ3CZ7E173184 Saturday,01,June,2013,10:31:37:59305 VCDS Version: Beta 12.10.3 Data version: 20130228 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Control Module Part Number: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 9248 Software Coding: 0000071 Work Shop Code: WSC 05311 000 00000 VCID: 7AFB34153538F0BC17D15E 4 Faults Found: 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A -- 000 -- Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 149619 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:55:13 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.10 V Bin. Bits: 00001000 Temperature: 1.8°C Bin. Bits: 00110000 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) P161C -- 000 -- Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 149619 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:55:13 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.10 V Bin. Bits: 00001000 Temperature: 1.8°C Bin. Bits: 00110000 005673 - Powertrain Data Bus P1629 -- 000 -- Missing Message from Auto-Distance Controller Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 149619 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:55:13 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.10 V Bin. Bits: 00001000 Temperature: 1.8°C Bin. Bits: 00110000 005665 - Engine Coolant Temp Signal P1621 -- 000 -- Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 149619 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:55:13 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.10 V Bin. Bits: 00001000 Temperature: 1.8°C Bin. Bits: 00110000 Readiness: 0 0 0 0 1 we tested 2 difrent relay ( i put tester to glow plug wire - its 10.v for 1 sekond and after go til 2.2 v for 4 sekonds. ) on passat 2006 year its gos 10 v and after 4.5 v meabe its not inaf vats for glow plugs and she car dont want to start. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romykas Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 I think the problem is not in the glow plugs Motor without them should start up +100 engine must start without plugs, spray some "cold start" in intake manifold. if problem just in plugs engine must start with that. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 В SSP №356 написано полный накал в течении 2 секунд, далее в зависимости от наружной температуры. Свечи то хоть купили те что нужно, оригинальные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P_ART Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 in car servis it was changing glow plugs i fink they will instal good plugs. i know its 2 difrent type of glow plugs ,maybe you can write what kind is nead for whis model. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Я работаю в основном с Ауди... Поищи сам, например здесь: http://vin-online.ru/etka.php Для AUDI два типа - bosch и beru, причем вместе их ставить нельзя. А при смене производителя, нужно делать обновление ПО ECU мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Нашёл в маркене только 9248 на этот мотор. 03G906021LR_9248.sgo http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=PA&year=2007&kat=460&gr=90500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
