dimon1984 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Привет всем. На даном авто нет управление на реле бензанасоса с ECU. Попробывал на прямую дать маасу на реле авто заводится . Хотелось бы узнать кто как решал подобную проблему. Или только замена ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Если лень делать блок, так и оставь с постоянной массой, только предупреди клиента о рисках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) Если лень делать блок, так и оставь с постоянной массой, только предупреди клиента о рисках. Дело не в лени. Я такой блок не вскрывал и можно ли его скрыть? Изменено 5 марта, 2014 пользователем dimon1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Вскрыть можно, делать сложнее, чем z16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) Дело не в лени. Я такой блок не вскрывал и можно ли его скрыть? луче не надо, там вроде керамик... Если лень делать блок, так и оставь с постоянной массой, только предупреди клиента о рисках какой там риск? Изменено 5 марта, 2014 пользователем B1ack7wan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Риск при ДТП, не выключишь зажигание, можешь сгореть заживо. Также, блок все-равно скоро откажет, где-нибудь подальше от дома :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Риск при ДТП, не выключишь зажигание, можешь сгореть заживо. Также, блок все-равно скоро откажет, где-нибудь подальше от дома :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romykas Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 там симтек, и проваки отваливаютса, очени гемаройна паэти их. адин раз такаижа праблема была паставил проста реле брал сигналы с стартера и генератара раздилил их диодами и запитал реле, кагда начинаэш крутити стартер он падаёт сигнал, а патом уже ат генератога идиот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 там симтек, и проваки отваливаютса, очени гемаройна паэти их. адин раз такаижа праблема была паставил проста реле брал сигналы с стартера и генератара раздилил их диодами и запитал реле, кагда начинаэш крутити стартер он падаёт сигнал, а патом уже ат генератога идиот вскрыл там проволка отвалилось/ как ее припоять какуюта кислоту использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) какая проволка?? есть фотка?? в нутри силикон да или как?? Изменено 6 марта, 2014 пользователем B1ack7wan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 da какая проволка?? есть фотка?? в нутри силикон да или как?? внутри житкий силикон проводка мягкая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romykas Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 начниош кавыриати ишио 10 атвалитса :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 начниош кавыриати ишио 10 атвалитса :) Эт понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romykas Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 маё мнения пайиния етитих ецу, ета времинаи ремонт, запаэйиш адни правадки, после года атвалитса другие. никаких гарантий ниможна дати на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) Там, метал такой что пайка не держит через неделю другую отваливаеться. Похоже на сплав алюминия. Изменено 7 марта, 2014 пользователем romario-1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romykas Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 я римантирвал адин мултек посли какоиката фирмы, та ани миниали павриждионайи правадки какимта другими пахожами и патонше и залита была темже силиконам как у оригинала. а маэ халтура- атрываю те павриждионайи прабада и исполизваю новайи ат прастых резистарав аткусаныэ, с платы и контактав с скалперем счышиаю астатки привариных правадков и с флиусом и прастои паки припаиваю новаэ. хоти эсти алав спезалинаи длиа алиуминиа он клейитса к оригиналинам правдкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 8 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 Вскрыл еше один такой блок, там пайку делали вот интересно чем же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 Пайка делается под масляной пленкой или напыляется сверху медный слой электролизом. Второй вариант надёжней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Там, метал такой что пайка не держит через неделю другую отваливаеться. Похоже на сплав алюминия. Все это хорошо. А какие гарантии можно дать клиенту 5-7 дней?при цене вопроса в 6-8 килорублей в Питере желающих не много находится на такие условия(из моей клиентуры) Изменено 9 марта, 2014 пользователем tva381 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 месяц....я лично так делаю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
