lbarakin Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) УМЗ 4213 "Буханка" Серийная Евро-2, Комплектация датчиками и ИМ от а/м "Волга" эбу микас 7.2 софт Е00000629. перебрали двигатель.повыкидывали половину патрубков.с проводкой намудрили что-то. адсорбер раскололи.кароч полный хлам. Основная проблемма такая: автомобиль на горячую трудно завести и обороты держит 2500. было сделано: перешил без адсорбера.без дк. все патрубки установлены на их места. проблема не ушла. но заметил вот что. при нагретом двигателе, заводиш авто.газует пару минут.потом обороты сбавляет.наблюдаю за показаниями ДТОЖ: включаю зажигание, показывает 0 градусов.завожу.показания прибавляются 8-16-24-32 и так далее до достижения правильной температуры. подкидывал 3шт ДТОЖ НОВЫХ!!! на одном постоянно 47 градусов.на втором постоянно 63. вот третий скачками с 0 до нужной доходит. каторый стоял постоянно 0 кажет.куда рыть.что смотреть? Изменено 5 марта, 2014 пользователем lbarakin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) ДТОЖ 19.3828. Ошибки есть ? Изменено 5 марта, 2014 пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Там и штекера перепутать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Ecли от Волга то такой http://www.gaz3110.ru/sobol/jpg/16/gazel-17-11-05-03.jpg а такой ДТОЖ 19.3828 если микас 10.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbarakin Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 штекера перепутать не должен.датчик как на фотографии.ошибка по дтож висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Если датчики исправные (ДТВ такой же должен быть 19,3828) пробуй пины местами менять в разъеме ДТОЖ. Ecли от Волга то такой http://www.gaz3110.r...17-11-05-03.jpg а такой ДТОЖ 19.3828 если микас 10.3 Ничего не путаешь? На блоке 10,3 другой ДТОЖ стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) На таблетках ДВС 4213 и блоком м10.3 стоит вот такой http://www.avtozapch....php?id=1474514 он 5мм длинее, в своё время крови попил нигде не мог найти в Хабаровске. Ставил уже не помню какой и перекидывал пины. Изменено 6 марта, 2014 пользователем йорик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbarakin Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Если датчики исправные (ДТВ такой же должен быть 19,3828) пробуй пины местами менять в разъеме ДТОЖ. Ничего не путаешь? На блоке 10,3 другой ДТОЖ стоит. так прикол в том что на 1 датчике температура работает но доходит до нужного значения не сразу.как достигает до нужного значения.обороты нормализуются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Хорошо бы блок подменить для проверки. Или взять отдельно подключенный датчик в какой нибудь посудине проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbarakin Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) Хорошо бы блок подменить для проверки. Или взять отдельно подключенный датчик в какой нибудь посудине проверить. кстати да.блок новый.старый блок приговорили ремонтники до меня.покупали новый.помоему производства элкар. Изменено 6 марта, 2014 пользователем lbarakin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 На таблетках ДВС 4213 и блоком м10.3 стоит вот такой http://www.avtozapch....php?id=1474514 он 5мм длинее, в своё время крови попил нигде не мог найти в Хабаровске. Ставил уже не помню какой и перекидывал пины. Тема про Микас 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbarakin Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 машина не приехала сегодня.жду теперь завтра.так что посоветуете посмотреть в первую очередь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Все проверять надо. ДТОЖ - проводка - блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbarakin Опубликовано 8 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 приехала машинка сегодня.все патрубки установили по местам.ДТОЖ поменяли.теперь все работает.температуру показыват.но обороты не спадали.хозяин забил в патрубок РХХ железную пробку и пробил в ней несколько дырок(угарал минут 20 над изобретением).решил просмотреть проводку от РХХ до эбу.и нашел обрыв.но ошибок по РХХ небыло.скрутил.заизолировал. Автомобиль заработал как нужно.всем спасибо за помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
