VW T4 2000г 2.5L бенз. ищу рабочую пару
Притащили данный авто, стартер крутит, не заводится, моторный на диагностику выходит-ошибок нет, искры нет(нет импульса на коммутаторе), с датчика холла импульс есть, питания в норме.......Вычитал дамп с моторного, на первый взгляд полная чушь.... собственно ищется рабочая пара или дамп еепрома 93С76 для сравнения, свой дамп прилагаю.......ECU SIEMENS Simos 3.5 3603 5WP40082 12 (023 906 033 B), иммо 6Х0 953 257 023906033B_ 93c76_orig.rar
  В 07.03.2014 в 11:34, rr892 сказал:
поведение ВАГ при блок иммо заводится через несколько сек глохнет если не так ищи причину в другом и блок не искра а форсы
  В 07.03.2014 в 15:33, www23 сказал:
Спасибо! Авто завел, тему можно закрыть......
  В 07.03.2014 в 15:54, rr892 сказал:
при таких ответах ее можно удалять так как нет ответа в чем беда была
  В 07.03.2014 в 16:00, www23 сказал:
оригинальный дамп кривой - предыстория неизвестна, но я не первый, кто работал с этим авто....... взял дамп еепром от донора, руками вписал туда вин, пин, сделал синхронизацию, и авто ожило.....
Че за бред,это иммо-2,там в моторном,в 93с76 не должно быть вообще ни пина,ни вина :emot64:
В 6Х0 953 257 есть 24с04,в ней пин и ИД иммо,транс. 7935,ВСЕ!!!
  В 08.03.2014 в 02:49, aka4 сказал:
но номер блока там должен быть полюбому, а у меня и этого нет, потому искал дамп для сравнения.......
