Xmass Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Доброго времени суток. Извините если темы гдето обсуждалась, не обнаружил. Я новичек в этом деле, недавно пришел мне долгоожидаемый UPA-USB V1.3, его давно ожидала приборка от Niva chevrolet (VDO). Разобрал приборку обнаружил там 93s46. Нашел в TachoSoft данную приборку поменял согласно программе, залил, собрал приборку в итоге в правом экране загорелся установленный мною пробег, только перед ним еще 0 и после тоже нули, снизу тоже нули и на этом приборка виснет. Пробовал редактировать дамп, эффект тотже, а родной дамп выдает все девятки. Микруха без проблем читается пишется и верефицируется....в чем проблемма подскажите... :tormoz: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 так покажите дампы до и после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 дампы оригинал и правленый в студию,возможно и фото с нулями выложить рассказать ,какую микру в UPA выбрал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 в дампе , дампик выложи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Небось 8бит читал-писал?Дампы выкладывай до и после.Посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 ну и попробуй старый дамп залить. как приборка себя поведёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 В 07.03.2014 в 16:50, arteorlo сказал: ну и попробуй старый дамп залить. как приборка себя поведёт а родной дамп выдает все девятки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xmass Опубликовано 7 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Спасибо всем за коментарии и быстрый ответ, все дампы на работе завтра все солью... Очень заинтересован работай связанной с корректировкой одометров.... Читал и писал на стандартных установках программы, чтоб больше не портачить над бы курсы посмотреть по корректировке спидометров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Курсы по корректировке фигня,к этому идут годами........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 если родной выдаёт все девятки то либо как писалось выше считал в 8 битном режиме либо при считывании слетел дамп(было такое на киа и мазде6) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xmass Опубликовано 7 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 В 07.03.2014 в 16:56, shadows сказал: Курсы по корректировке фигня,к этому идут годами........ Буду учиться, стремление есть, оборудование тоже...вперед и только вперед)) В 07.03.2014 в 16:58, arteorlo сказал: если родной выдаёт все девятки то либо как писалось выше считал в 8 битном режиме либо при считывании слетел дамп(было такое на киа и мазде6) Скорее всего так и есть...поторопился я...завтра буду исправлять партак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 вы выбрали в упа 93s46 а надо читать и писать кака 93s46x16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xmass Опубликовано 7 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 В 07.03.2014 в 17:10, astronom сказал: вы выбрали в упа 93s46 а надо читать и писать кака 93s46x16 А там разве есть 93s46x16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 а ведь он прав!!! мы спутали 93с и 93s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xmass Опубликовано 7 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Если я понял нужно попробовать записать дамп в режиме 93s46x16, правильно? Еще такой вопрос подскажите кто чем прижимает микросхемы в корпусе SOIC к программатору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) Вообще-то паяю, или через прищепку. Зачем к программатору прижимать? Изменено 7 марта, 2014 пользователем 2xded Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 прикалываешся? погопиновые щупы от sergeii рулят))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 нет не правильно. если там 93s46 то там нет выбора режима а вот если 93с46 то да. я прижимаю паяльником а судя по вопросу именно из за прижимания у тебя дампик и накрылся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xmass Опубликовано 7 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Я прижимал прищепкой, после позванивал все выводы микросхемы на наличие нормального контакта, только после этого программировал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b_m_v Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Привози пока совсем не добил сделаю за дольку малую , а вообще на эту доску с упой ... это как по воробьям из пушки !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
