нужна распиновка ЭБУ SAGEM SL96-3 Peugeot 406
gorod
нужна распиновка эбу SAGEM SL96-3 код двишка XU7JP4 (1.8 16v) а то нет питания на РХХ и датчика положения пидали газа. и диагностику не зделать. Помогите плиз......
дело оказалось не в проводке, а в эбу((( подскажите если вставить эбу с друго авто они заблокируются? кнопочного иммо.нет, стоит чип в ключе зажигания.....
Если поставите блок управления от другого авто, он не заблокируется. Просто не запустится.
Думаю питание проверить получиться и не запуская двигателя.Что бы убедиться ,что дело именно в блоке.
Если не ошибаюсь на РХХ должен стоять шаговый двигатель. Питание нужно смотреть осциллографом - вольтметром можно не увидеть.
ЭБУ работает в аварийном режиме. диагносты немогут подключится эбу отказывается связиватся выкидивая сбой ep rom
