Mb w209 2003 проблемы после коррекции
Всем привет! На днях делал Коррекцию пробега на w209 и увалил флеш в замке, флеш нашел на просторах интернета несколько вариантов один не заработал второй машину оживил но возникли проблемы с электрикой по диагностике не видит парктроников, srs, абс видит что есть ошибка а при чтении ошибки обрыв связи. Это мультимарочники а стар жалуется на комуникационный сбой и не работает ни с одним блоком. По электрики не работает парктроник, задняя шторка от своей кнопки не работает а при нажимании цз срабатывает вместе с замками шторка. может кто сталкивался с таким может на это влиять замок не с той флеш?
Сам мерсами не занимаюсь, но ответ очевиден- да.
Найди именно со своим номером
Так я и нашел со своим номером тока от 203 кузова но обе флеш что нашел отличаются.
Дайте пожалуйста фул на замок A2095450508 3k91d 912dc128 w209 2002-2003 года если есть разных вариантов буду пробовать
Фото шильды хотябы выложили. Тоже с просторов инета.
Хотя по VIN видно, что Вам не подойдёт. Возможно, надо кодировать старом. Должен подключиться.
A2095450508_3K91D_FULL.rar
Изменено пользователем OalikO
StarDiag оригинал?
Завалил флеш Китай r270 востоновил оригинал xprog. Надо было сразу им читать((( star через avdi на других мерсах проблем не было со star. На днях привезут машину попробую пару вариантов флеш подкину посмотрю как себя вести будет. Но все равно не понятно почему задняя шторка начала работать с цз а от своих кнопок не пашет. Получается Кан транслируется через замок? Бед какой то если так. немцы конечно монстры в автопроме но это перебор можно было и по проще.
Изменено пользователем xaxinslava
а в чем разница, если это не абрикос ? В чем разница ориг. или нет ?
ну как в чем? У меня мерсовского оборудования нет пока, ну что касается оборудования GM, то оригинал и фуфло как небо и земля, разница огромная.
EZS - шлюз, и в нём конфигурация авто, вам подсказали уже, программируйте Старом.
на W220 менял замок тоже шторка работала от другой кнопки. смотри кодировки в замке старом все правится.
Понял спасибо буду пробовать. Вторник среда должен подъехать. О результатах отпишусь
ну если нет оборудования (без обид разговор не о чем). Я думал вы стар через абритус юзаете, абритус работает только с авто с can шиной и все равно это не стар, это все равно что ремонтировать авто в перчатках, то бишь ипа.ть бабу в презервативе.
П.С. дело не в китайских головах - глючная башка может уложить шлюз
Спасибо всем! Особенно OalikO дамп подошел все работает без всяких кодировок
