zenzuht Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 (изменено) нет)) хм..даже и не знаю как ответить)) елм это диагностический интерфейс-только для диагностики. А вот с К-лайном работают довольно много загрузчиков . НО! их надо покупать)) программную оболочку и ключик например) Авторы не зря же доводили их до совершенства. OpenBox например..ну или Чиплоадер(дешево модули стоят) А комбилоадер работает только со своим адаптером(так как громко и дорого называется Программно Аппаратный Комплекс! о как)) Да и ради одной машины не стоит тратиться на загрузчики. Встанет вам сия затея раза в четыре дороже поездки к путевому диагносту. Который не снимая ГБЦ с авто-по вашему слову и желанию-используя уже давно купленные прибамбасы-зальёт вам стоковую престоковую прошивку-как с завода. Ну а дальше..у вас есть ЕЛМ)) диагностируйте)) Спокойной ночи Изменено 8 марта, 2014 пользователем zenzuht Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) вообще-то по первому посту прошку лили в салоне по гарантии. сомневаюсь, что они фуфло залили. может не в прошке дело. а для дмрв 1.05 уже не "в норме" - это к 18 посту. Изменено 9 марта, 2014 пользователем serjei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 вообще-то по первому посту прошку лили в салоне по гарантии. сомневаюсь, что они фуфло залили. может не в прошке дело. а для дмрв 1.05 уже не "в норме" - это к 18 посту. Базара нет -не износилась же прошива от времени )) С даты надо было начинать -параметры диагностики , тип ЭБУ и т.д. Вернее с прочтения правил создания темы !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mDmitriy Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 нет)) хм..даже и не знаю как ответить)) елм это диагностический интерфейс-только для диагностики. А вот с К-лайном работают довольно много загрузчиков . НО! их надо покупать)) программную оболочку и ключик например) Авторы не зря же доводили их до совершенства. OpenBox например..ну или Чиплоадер(дешево модули стоят) А комбилоадер работает только со своим адаптером(так как громко и дорого называется Программно Аппаратный Комплекс! о как)) Да и ради одной машины не стоит тратиться на загрузчики. Встанет вам сия затея раза в четыре дороже поездки к путевому диагносту. Который не снимая ГБЦ с авто-по вашему слову и желанию-используя уже давно купленные прибамбасы-зальёт вам стоковую престоковую прошивку-как с завода. Ну а дальше..у вас есть ЕЛМ)) диагностируйте)) Спокойной ночи Спасибо большое, просветили! Посмотрел цены: загрузчик - 5000 рэ, перепрошивка (с доработкой) - 2500 рэ. Проще купить новый ЭБУ с заводской прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mDmitriy Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 вообще-то по первому посту прошку лили в салоне по гарантии. сомневаюсь, что они фуфло залили. может не в прошке дело. а для дмрв 1.05 уже не "в норме" - это к 18 посту. Перемерю еще раз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 а про ДМРВ они ничего не сказали? ну так..к общей картине раз уж головку снимали для того чтоб прошить могли бы и тормоза прокачать.. +500))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mDmitriy Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Базара нет -не износилась же прошива от времени )) С даты надо было начинать -параметры диагностики , тип ЭБУ и т.д. Вернее с прочтения правил создания темы !!! Бумагу с параметрами диагностики я сдуру не спросил, во время диагностики стартер накрылся, было не до того... Сказали только что ошибок нет, давление в рампе нормальное, смесь бедная и показания лямбда-зондов не учитываются ЭБУ. Прошивка сейчас 1317DA02 Изменено 9 марта, 2014 пользователем mDmitriy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenzuht Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Бумагу с параметрами диагностики я сдуру не спросил, во время диагностики стартер накрылся, было не до того... Сказали только что ошибок нет, давление в рампе нормальное, смесь бедная и показания лямбда-зондов не учитываются ЭБУ. Прошивка сейчас 1317DA02 стоп..вы указали что у вас бош797..а прошка-что вы пишите-I317DA02-это первая серийка на м73(е3)..нестыковочка. ,,во время диагностики стартер накрылся,,-как говориться я пацтолом))) Спасибо большое, просветили! Посмотрел цены: загрузчик - 5000 рэ, перепрошивка (с доработкой) - 2500 рэ. Проще купить новый ЭБУ с заводской прошивкой. проще не новый-зачем вам это? проще снять ЭБУ и сьездить к ,,батарейкину,,-уж в питере не найти это нонсенс(тут на форуме в поиске автосервисов отпишите) что вы трудные пути то ищите постоянно.. вот вам 3 серийка для м73 (хотя бы фотку шильдика блока выложили-чтоб не гадать что же у вас на самом то деле) Изменено 9 марта, 2014 пользователем zenzuht Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mDmitriy Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Я уже понял, что у меня и так стоит стоковая прошивка и блок М73. Как включить у нее лямбда-зонды и датчик детонации? стоп..вы указали что у вас бош797..а прошка-что вы пишите-I317DA02-это первая серийка на м73(е3)..нестыковочка. ошибся и ошибку свою осознал... просто какая-то диагностическая программа опознала ЭБУ как бош797. ,,во время диагностики стартер накрылся,,-как говориться я пацтолом))) ну вот так вот... доехал нормально, а там диагност молотком по реле стучал, чтобы схватило. т.е., накрылось скорее всего реле, но чинить надо было на улице, поэтому решил поменять целиком. кстати, при заводке звук какой-то посторонний пропал, так что реле, видимо, накрывалось уже давно. проще не новый-зачем вам это? проще снять ЭБУ и сьездить к ,,батарейкину,,-уж в питере не найти это нонсенс(тут на форуме в поиске автосервисов отпишите) что вы трудные пути то ищите постоянно.. вот вам 3 серийка для м73 (хотя бы фотку шильдика блока выложили-чтоб не гадать что же у вас на самом то деле) спасибо, фотку шильдика выложу, прошлая получилась не резкая, ничего не разобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenzuht Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Я уже понял, что у меня и так стоит стоковая прошивка и блок М73. Как включить у нее лямбда-зонды и датчик детонации? файл что то не прилепился у меня)) нет..вы уверены что там у вас то что вы говорите? или вы пишите-что у вас на шильдике? вобщем залита отредактированная прошивка в которой отключены флаги данных ИМ (дк и дд) чтобы они заработали нужно соответственно слить то что у вас-открыть в редакторе-включить флаги-залить в блок..или ЗАЛИТЬ ЗАВОДСКУЮ! любую из трёх! там всё в стандартной комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 а вариант что в ителму залили автел ни кто не допускает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mDmitriy Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 оказалось, записано все: ЭБУ 21114-1411020-12 НПО Ителма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenzuht Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 а вариант что в ителму залили автел ни кто не допускает ? Да всё тут допускать можно)) обычно-насколько я помню(когда сам начинал постигать АНАЛЫ чипа) меня бы уже давно обложили матом за предоставленную информацию)) то вася то не вася 797 плавно перетёк в м73..а уж что там на самом то деле ведает только великий мганга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mDmitriy Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 файл что то не прилепился у меня)) нет..вы уверены что там у вас то что вы говорите? или вы пишите-что у вас на шильдике? вобщем залита отредактированная прошивка в которой отключены флаги данных ИМ (дк и дд) чтобы они заработали нужно соответственно слить то что у вас-открыть в редакторе-включить флаги-залить в блок..или ЗАЛИТЬ ЗАВОДСКУЮ! любую из трёх! там всё в стандартной комплектации. понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Стукни garin в личку. Утром подъедь к нему, он с бутылкой пива будет выгуливать свою собаку заодно на слух поставит диагнос твоей машине. Он на это способен так как у самого такоеже автомобиль. (шутка в которой всё правда) Изменено 9 марта, 2014 пользователем йорик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenzuht Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Всё о чем мы тут писали в корне опроверг impillair!!! Да ты красава! Наконец то помог человеку! Кошмар.. Slavik k а Slavik k ? это вроде как то называется да? в среде модераторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
