s_h_e_f Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 с этого начинал, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Несколько раз менял епром на старых блоках, видно от старости уже подыхают массово. При смерти епром начинает писать или не туда или не то. Соответственно потом блок читает с него всякую чушь. Прописывание имо при его отсутствие это как раз тот случай, лечится заменой епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 В 12.03.2014 в 18:34, romario-1 сказал: Несколько раз менял епром на старых блоках, видно от старости уже подыхают массово. При смерти епром начинает писать или не туда или не то. Соответственно потом блок читает с него всякую чушь. Прописывание имо при его отсутствие это как раз тот случай, лечится заменой епром. Один раз попадал на подобное, выставил коррекцию СО а она не фиксируется в блоке и оставляет старое значение. Пишет ( коррекция не поддерживается) после замены микрухи ЕЕПРОМ все прописалось и зафиксировалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opetrovv Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 А если коэффициенты в ноль выставить? Никто не пробовал? По-босяцки конечно, но зато быстро, просто и конкретно, как клиент любит. Это если не требуется корректировка, как чаще всего(RCO = -0,004) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
