aslan85 Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Ford focus 2003 г.в дизель мотор f9da ошибка b1601 b1600 стартер не крутит помогите проверить дамп и сдъелать синхронизацию. форд иммо.BIN Изменено 9 марта, 2014 пользователем aslan85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 а правила прочитать , прежде чем писать слабо ? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muslimanin Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 up Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 синхронизация ....это ... чего то с чем то , в нашем случае моторного и панели вы предлогаете помочь вам с синхрой имо ... а относительно чего ? vcm вам в таком случае в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AltaecA01@yandex.ru Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received Ошибка моника не получен сигнал от ключа B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder Ошибка моника получен не правильный сигнал. смотри провода под рулевой колонкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoKeyMaster Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 (изменено) Может в самой антенне косяк.Сопротивление замерь Изменено 11 марта, 2014 пользователем AutoKeyMaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Щиток приборов на предмет плохой пайки проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Здесь это ни к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslan85 Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 У меня сканер B30 другого сканера у меня нету. Под рулом два провода прозваниль до эбу целые антенну измериль примерно 20 Ом показало. Раньше не сталкивался с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 если это дамп епром моторника то у вас проблема в дампе епром , кеи стерты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaid Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Чем хакончилось всё? Завели авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергеууу Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 два года пращоль аднака ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
