Opel Astra G 2001г Y17DT
После ремонта генератора появились ошибки p0602 и p1610. Как с ними бороться? Пробовал Opel comom залезть в иммобилайзер требует защитный код. Откуда его можно взять? Подскажите начинающиму. C EEPRom можно этот защитный код взять?
12345.bin
Это всё на этих машинах происходит при поломке генератора(нет зарядки и примерно в 8вольт всё слетает),а не от ремонта.
Конечно не исключено что после ремонта зарядки как небыло,так и нет.....
Програмно чинить моторник надо.
А что за епром то выложен?приборка что ли? она не поможет
Смотря от куда еепром
Это еепром приборки. Ребята здесь без программатора нечего не сделаешь я так понимаю, прошивку с рабочей машины сливать и загонять в этот блок, ну и соответственно иммо лечить.
Ребята в среду планирую быть в Минске, может сможет кто помочь естественно не бесплатно. Я бы снял все что нужно. Ну и ценник оговорить заранее.
Подскажите к каму можно обратиться с Минска?
к dimon9555 стуканись , он с Орши. ближе чем Минск
dmitryvb -Могилёв
Изменено пользователем bacs
ARS1 Минск
считаи tms из имобилайзера я верну пин с его и carprog или opcom рест еку
это если епром еку живой, а епрому хана скорее всего, так что придётся еку вскрывать и шить епром
Я сказал хозяину, что надо будет все снимать и везти. Он потянул машину к другому спецу, говорит может он сделает. Спасибо за сотрудничество.
