velcom Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 (изменено) Свечи проверены, исправны, на реле звонится масса, с f02 центральный, c f11 звонятся 2 провода, на ЭБУ звонится один, хотя должно быть два, как думаю, в автодате есть на двигатель 120,не совпадает, разбирать жгут нет времени, машина с 6 до 20 часов на маршруте, проблема в плохом запуске на холодную при отрицательных температурах. С проводкой у них как раз и плохо. вы хотите и рыбку съесть и на ..й сесть )) у меня такой корч 3е суток стоял(хорошо морозы были) пока я понял что надо проц феном нагреть , была замена проца ! и схемы гдето на стационаре должны быть на работе , но теперь не раньше понедельника)) и ваабще если авто не ваша то на вашем месте я бы задрочил этого скота , патамушто все таксисты(ну может единицы из них и люди) это скот и быдло и на них надо просто ссать и стрич с них лавандос , у маршруток он есть ! это у легковых бамбил-нищебродов их нету а у маршруток есть ! но ссать надо на всех , что те что те это контингент - быдло и скот в основном ! Изменено 4 марта, 2017 пользователем velcom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik131 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Добрый день, форумчане. Подскажите, пожалуйста, где находится эта площадка под ЭБУ (желательно фото)? На машине постоянно горит в полнакала лампа АКБ и спираль. И переодически загорается чек, ошибка p0603-возникает на холодную. Генератор проверен на стенде. Массы зачищены, шпильки под левой фарой и минусовой провод АКБ. Кинута дополнительная масса от двс к корпусу. Переменный ток мультиметр показывал 31- на корпусе, 2 вольта на ДВС до установки дополнительной массы, сейчас 31 вольт. Где-то вычитал инфо, что должно быть не более 5. Лампочки горят как свечи, 4 или 5 штук за две недели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-тула Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Постоянка сколько? При чем здесь переменка, какое напряжение в управлении генератора, смотреть в данных, проверить массу от АКБ на кузов, или отдать авто на ремонт тем кто знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik131 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Постоянка сколько? При чем здесь переменка, какое напряжение в управлении генератора, смотреть в данных, проверить массу от АКБ на кузов, или отдать авто на ремонт тем кто знает. 13,7 постоянка. Масса от АКБ на кузов проверена, зачищена. Был у 3-х электриков, разводят руками, якобы нормально все. Постоянка сколько? При чем здесь переменка, какое напряжение в управлении генератора, смотреть в данных, проверить массу от АКБ на кузов, или отдать авто на ремонт тем кто знает. 13,7 постоянка. Масса от АКБ на кузов проверена, зачищена. Был у 3-х электриков, разводят руками, якобы все нормально. Может кто-то знает где в Москве сервис со знающими специалистами? Желательно северо-запад. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-тула Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 13,7 постоянка, а при включении потребителей, например при включении печки на максимум, или переключении дальний ближний, наблюдаются или нет скачки напряжения? Если да, то насколько.? Масса от ДВС К лонжерону в стандартном месте на коробке, попробуйте докинуть ближе к стартеру, коробку недавно не перебирали случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik131 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Скачков напряжения нет. Масса стоит максимально близко к генератору. За коробку не скажу, но вроде ремонт был 1,5-2 года назад, и что делали не знаю. Грешу на пробой в проводке потому, что ошибка, p0603, выскакивала на холодную после ночи стоянки и в сырую погоду. Образование конденсата на месте обрыва, что даёт кратковременное замыкание с ошибкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzasqwa Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 Доброго. Кто может помочь, на платной основе, с Speed Limit на Джампере 2007 2.2 DCU-102? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 29 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 Обращайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
İSMAİL ALTUN Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Приветствую всех из Турции. У меня фургон FIAT DUCATO 2.2 2008 МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ PEUGEOT. Только когда холодно, индикатор температуры воды поднимается и опускается до самой низкой точки, при этом мигают лампочки под тахометром. Когда я завожу автомобиль, он глохнет на 2000 об/мин и работает рывками. Становится лучше, когда автомобиль останавливается и заводится. Когда мы отправляемся в путь, тот же указатель температуры воды время от времени поднимается и опускается, при этом мигают лампочки под тахометром. Автомобиль глохнет на 2000 об/мин и работает рывками. Это исправляется, когда он останавливается и снова заводится. Во время движения температура воды составляет 90 градусов и стабильна. Когда погода теплеет, неисправностей нет. Текущие неисправности в машине P0603, P0683, U1700. Что мне делать? Если бы вы могли мне сообщить, я был бы очень рад. ПРИВЕТ РОССИИ. herkese türkiyeden selamlar.FİAT DUCATO 2.2 2008 MODEL PEUGEOT MOTORLU panel van araçım var.sadece hava soğuk iken su sıcaklık göstergesi en yukarı çıkıp en aşağı iniyor bu sırda devir saatin altındaki ışıklar yanıp sönüyor. araçı çalıştırıça araç 2000 rpm devirde kesiyor sarsıntılı çalışıyor. araç stop edilp çalışınça düzeliyor.yola cıkıtığımız zaman da arasıra yolda yine aynı su sıcaklık göstergesi en yukarı çıkıp en aşağı iniyor bu sırda devir saatin altındaki ışıklar yanıp sönüyor. araç 2000 rpm devirde kesiyor sarsıntılı çalışıyor.stop edip tekrar çalıştığı zaman düzeliyor.yolda iken su sıcaklığı 90 dereçe ve sabit.hava ısındığı zaman hic bir arıza yok.araçta o anki arızalar P0603 P0683 U1700 .ne yapmam lazım beni bilgilendirseniz çok menmun olurum RUSYAYA SELAMLAR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
