GuesTTT Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 кстати если надо я могу родной адаптер разломать и сделать фотки , слава богу у меня их вагон А родной чего? Упы или хрога? Хпрога не надо, там и так всё ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 GuesTTT - вобщем мучили мы мучили этот процик , и пришли к выводу что ну его нафик , короче бери упу себе и будет двойная польза , там и кальки можно добавить и прочие ништяки , а х-прог для моторолл пусть будет , имхо- самый лучший выход , прогеров много не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 30 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 GuesTTT - вобщем мучили мы мучили этот процик , и пришли к выводу что ну его нафик , короче бери упу себе и будет двойная польза , там и кальки можно добавить и прочие ништяки , а х-прог для моторолл пусть будет , имхо- самый лучший выход , прогеров много не бывает. Я тоже к такому выводу пришёл. Правда ещё не определился с будущим прогером, но это уже другая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 так не пойдет, быстро сдались, жаль камня нет, как только найду то буду эксперементировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 (изменено) Я пока в поисках камня. Хоть ты у клиента выкупай магнитолу. На разборе нашёл похожую, но по номеру с карбазы не совпали буквы\цифры. А вскрывать не дают соответственно. А видят интерес к данному "чермету", так ценник резко возрастает с $20 до $40. Да и времени нет особо по шротам шариться. Как дело сдвинется с мёртвой точки, то непременно тут отпишусь. На окте собирали 5.0 версию, так у них большинство проблем с мотями, нежели с тмсками, судя по коментам на форуме. Изменено 31 марта, 2014 пользователем GuesTTT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Да просто тмс-ки реже встречаются чем моти , а с этим камнем у всех трабла с х-прогом , если честно , то на самом деле тож время не очень много , вот был один день выходной , и так и эдак его помучили , мысли кончились пока , но вобще-то правильно , довести до логического завершения неплохо-бы . Да и кстати одна мысль пока продолжает быть - дело в том , что точность чтения этого камня прямо пропорциональна понижению частоты кварца на тмс , в исходном варианте известно что частота идёт с прогера и равна 5.529.500 мгц , при этом примерно 50\50 точность считывания , а при F=1.000000 mHz точность около 90 % , ниже не пробовал .И самое интересное что в прогере , в софте хоть сколько выстави частоту , без разницы , и так-же известно что прогер настраивается на частоту 5.529.500 в том случае если мы устанавливаем адаптер , хоть для моти ,хоть для тмс , там перемычка на длинном разъёме есть , она и переводит прогер в такой режим , но мотороллы-то синхронизируются именно этой частотой и читаются корректно , а тмс получается что нет , и собственно сама мысль-то (которая потом уже пришла ,но было поздно проверить) - а может быть на адаптере эта самая перемычка не на те выводы запаяна ? , ведь тмс 28-ми лапые прогер-то читает нормально , может в этом всё дело ? Вобщем тут у меня затык , я не знаю куда и для чего должна идти эта перемычка , куда для моторолл , куда для тмс , и для всех-ли в одно и то-же место ? Вот это надо выяснить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 (изменено) Сравнил адаптеры выборочно для тмс и мотей. Да, есть перемычки, по которым хпрог определяет, что за адаптер подключён. Попробую объяснить это на словах. Описываю 26-пиновый разъём: - TMS370 28&68pin: 22pin=>+5V/100mA - TMS370 44pin: 21pin=>+5V/100mA - HC11E9/EA9 52pin: 21pin=>22pin=>26pin - HC05Bx QFP64: 21pin=>GND; 22pin=>2K2=>26pin - HC05Bx 52pin: 22pin=>GND; 21pin=>2K2=>26pin - HC05V12 68pin: 21pin=>+5V/100mA; 22pin=>2K2=>+5V/100mA; 9pin=>1K0=>16pin Теперь пояснение: +5V/100mA и 26пин - это VCC по схеме, только берётся с разных мест. Изменено 31 марта, 2014 пользователем GuesTTT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 завтра процессор получу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Это хорошая новость. Мне пока не попался камень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Вобщем сунул я его в 10 разных икспрогов , и ни чего не обноружил на фото видно , что я его кучу раз читал без проблем сравнивал дамп с оранжем5 - один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) 056 или 058 проц ? , замечен портак именно с 058 ! , стопицот процентов это какой-то програмный глюк , скорее всего как в случае с X24C01 , так ту хоч убей в упор вобще не читает. или нужно выбирать 256-й ? хотя читаем 058-й , блин сам уже ничё не понимаю. На скрине вижу выбран проц 256. Изменено 14 апреля, 2014 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 так вот в чем вся суть, я для начала слил его оранжем как 758а , и прочел как 256, дампы один в один у 058 размер другой, он меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) блин тупанул, все верно 758 он же 058 вот скрины верные читаю через панельку без внешнегно питания, по USB и без всяких там кварцев оранжем прочитано как 758 икспрогом 058 В железе походу где то косяк у вас, но не в софте и не в панельках Изменено 14 апреля, 2014 пользователем serg2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Есть возможность выложить фото своего хпрога в высоком качестве. Камня пока по прежнему нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Вот ужатые фото, вроде всё видно: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) блин , так это дофига у кого такая проблемма с этими камнями , я проверял на 5-ти разных прогерах , все версии 5.0 , купленые в разное время у разных продаванов , один был в пластмассовом корпусе , я его оживлял чуть чуть , для моторолл , оживил вроде , но с этими тмс так-же партак , вот жешь ёлы палы , где-ж эта собака там порылась !? P.S. R110 R111 R112 на этом прогере родные стоят или заменены ? Изменено 14 апреля, 2014 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Я с ними баловался. Вроде родные, я поднимал до 9В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Serg2000 Ещё одна просьба , сделай на время даунгзрэйд своему прогеру , залей прошиву от 5.0 и проверь как в этом случае будет читаться этот камень , чтоб откинуть сомнения по поводу прошивки и софта 5.0 , мы-то именно с этой версией прошивы и софта работаем , если будет тоже нормально ,то будем железо изучать дальше, а если погонит ошибки , тогда выход сам напрашивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Парни , не обижайтесь на меня, но все же читает и на 5.0 ща дам мою прошиву на которой точно читает прошива на которой точно читает 500.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Спасибо за проверку , дампик этот я тоже пробовал , вернее он изначально и был в прогере , это прошива 5.0 версии 1.1 , с ней так-же у меня и у тех чьи прогеры я проверял гонит верифи еррор на тмс 058 , блин придётся железом более досконально заняться , начнём с замены всего подряд , только тмс надо ещё добыть , скоро добуду , тогда и займусь. P.S. кстати уже после того как прошлый раз проц уже отдал , спустя пару дней раздобыл правильные транзисторы (DDTC143EVA) , заменил все , до этого стояли неправильные , ну смысле они работали , но другие малость , китайцы намутили , после замены не проверял , проца небыло пока. Изменено 15 апреля, 2014 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
